Resultados 1 al 11 de 11
Problema con mesh
    Oct 2010
    No veo las aristas
    Cuando miro vídeos veo que las figuras tienen unas rayas blancas las aristas.
Nombre: sinttulo1ocx.jpg
Visitas: 603
Tamaño: 23.3 KB
    Mientras que a mí me sale esto:
Nombre: dibujozbx.jpg
Visitas: 697
Tamaño: 18.4 KB
    Alguien sabe cómo se ponen? Gracias de antemano.
    Última edición por 3dpoder; 16-02-2012 a las 05:04
    Nov 2007
    No veo las aristas
    Hola khuzuk. Es muy sencillo, si te das cuenta, en la parte superior izquierda de la ventana del ejemplo que pones, aparece el texto [+][perspective][smooth + hightlights + eggedfaces], mientras que en el tuyo, aparece [+][perspective][smooth + hightlights]. Eso quiere decir que tú no tienes seleccionada la opción de visualizar los ejes de las caras (eggedfaces). Para seleccionarlo, pulsa con el botón derecho del ratón sobre el texto [smooth + hightlights] y selecciona la opción egges Faces del menú emergente que se muestra. Y ya está. Un saludo.
    May 2010
    No veo las aristas
    O simplemente usa los accesos directos pulsando f1, f2, f3, f4. Y veras los tipos de vista que contiene 3ds Max para su mayor agrado.
    Aunque le recomiendo que se aprenda a usar los atajos del teclado le sacaran de bastantes clicks.
    Oct 2010
    No veo las aristas
    Hice lo del click derecho y cambiarlo y funciono, muchas gracias.
    Oct 2010
    No veo las aristas
    Mientras que seguía modelando me encontré con otro problema, que es que, por ejemplo: tengo un rectángulo y se ve bien y eso, pero cuando giro la cámara la parte de atrás desaparece, alguien me dice como cambiarlo? Y lo de las flechas que te aparecen para cuando mueves, rotas o agrandas algo tampoco me salen, ¿cómo se ponen de nuevo?
    Última edición por Khuzuk; 26-10-2010 a las 23:13
    May 2010
    No veo las aristas
    Lo de las flechas es pulsando la tecla X y la otra opción para que aparezcan laz zonas invisibles a visibles era una tecla de acceso directo que no me acuerdo la dejaste activada y por eso te pasa.
    Deberías tener más cuidado de no pulsar teclas del teclado sin saber lo que hacen.
    Última edición por SR.MUERTE; 27-10-2010 a las 20:29
    Jul 2008
    No veo las aristas
    Para poder ver las partes que el programa simplifica, tienes que hacer botón derecho donde dice perspectiva y pulsas configure es el último. Dentro de la ventana emergente tienes que tildar la opción force 2-side.
    Espero te sirva. Saludos.
    Es él...La Anomalía...Procedemos?...Si...Sigue Siendo...Solo HUMANO
    Oct 2010
    No veo las aristas
    Sr. Muerte gracias y spktro, no entiendo de que sirve pulsar force 2-side, aún no veo la otra cara de los rectángulos.
    No veo las aristas
    Yo también tengo problemas con Mesh, es tan, tan madrileño.
    Nov 2007
    Problema con mesh
    Aplica un material standard con el parámetro self-ilumination con un valor, por ejemplo, por encima de 25 y con el chek 2-sided marcado y podrás ver ambas caras en el visor. El 2-sided te permitirá verlo también en el render.
    Última edición por 3ds; 27-10-2010 a las 22:37
    Oct 2002
    Problema con mesh
    Joe lo mismo pensé yo, me dije, ¿cómo? Se están metiendo con Mesh, a por ellos.
    Un poco de f1 no viene mal antes de lanzarse a un foro.
  1. Problema con Cut editable mesh
    Por usuario1111 en el foro Modelado
    : 28-12-2025, 17:40
  2. Problema con desplazamiento en edit mesh
    Por PitM4ster en el foro Materiales y Texturizado
    : 26-12-2025, 17:04
  3. Problema uso de mesh Smooth
    Por f3d en el foro Modelado
    : 02-05-2010, 15:32
  4. 3ds Max Problema con mesh en 3ds Max
    Por knosillo en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 26-09-2009, 18:50
  5. Problema con textura en un edit mesh
    Por strellita900 en el foro Materiales y Texturizado
    : 14-03-2008, 09:29
