Resultados 1 al 11 de 11
Tutorial crear un almohadón
    Oct 2010
    [tutorial para principiantes] crear un almohadon
    Bueno, en mí época de principiante, unos de mis primeros proyectos fue intentar crear una habitación, más específicamente un dormitorio. Me tope con varios problemas, pero uno que no me esperaba, era el momento de crear los almohadones intente, pero no me quedaban bien, así que, decidí buscar en internet, y tampoco encontré nada u, u así que, no recuerdo cómo lo solucioné, pero bueno, ahora un poco más avanzado se cómo hacer un sencillo almohadon, así que, lo compartiré aquí.
    aclaración: los pasos obviamente no son para seguir al pie de la letra, se pueden variar medidas, formas, etc a su gusto .
    Nombre:  wrxkpy.jpg
Visitas: 4960
Tamaño: 228.6 KB
    1º creamos una box de 1mx1mx0,5m y con 4x4x2 segmentos.
    Nombre:  16jg0te.jpg
Visitas: 4889
Tamaño: 237.1 KB
    2º transformamos esa caja a Editable Poly (no explico porque si van a ver modelado supongo que, ya habrán investigado sobre esto), haciendo click derecho sobre el nombre y eligiendo convert to: Editable Poly.
    Nombre:  2hrnvxi.jpg
Visitas: 5078
Tamaño: 295.1 KB
    3º hacemos click en el cuadro de vértices, y seleccionamos los vértices centrales del almohadon (como indica la img) y los escalamos en los 3 ejes, haciendo que se abran hacia afuera.
    Nombre:  2yyo1sk.jpg
Visitas: 5034
Tamaño: 287.4 KB
    4º le aplicamos el modificador TurboSmooth con ls parámetros que aparecen en la imagen. Explico un poco de que va este modificador, más o menos explicado a lo bruto lo que hace es suavizar la imagen, y lo hace agregando (por así decirlo) más polígonos, esto significa un mayor tiempo de render, así que, mientras más iteraciones (iterations) más polígonos, y por ende más tiempo de render. Es recomendable siempre ponerle 2 porque es un eqilibrío entre calidad y tiempo. El botón Isoline display lo único que hace es quitar todas las líneas molestas, dejando solamente las originales. El funcionamiento de este modificador los dejo averiguarlo, agreguen más vértices, más segmentos, separenlos, abranlos, y verán cambios en el modelo.
    Nombre:  mvkit3.jpg
Visitas: 5059
Tamaño: 320.6 KB
    5º ahora agregamos otro modificador más, el FD(box) este modificador lo que hace es dejarnos deformar la geometría, en este caso de una caja, mediante los distintos controladores, generalmente los más usados son los control points.
    Nombre:  2mcx30j.jpg
Visitas: 4954
Tamaño: 374.8 KB
    6º ahora mediante los control points los seleccionamos y trabajamos como muestra la imagen. Ya vamos viendo que toma forma el almohadon.
    Nombre:  1z3uyc1.jpg
Visitas: 5499
Tamaño: 346.2 KB
    7º ahora le damos el toque final mediante el modificador noise lo que hace este modificador es aplicarle ruido al modelo, y deformarlo dándole como arrugas, prueben los controles (que en fin así se aprende, probando) para ver cómo funciona, y si no tienen ganas de encontrar el punto justo, copien los parámetros de la imagen.
    Nombre:  6fbhtu.jpg
Visitas: 4819
Tamaño: 368.8 KB
    8º ahora vamos por el paso final, los materiales. Para crear el amterial de la tela, deben descargarse las 3 imágenes adjuntas en este tema, una vez descargadas, presionan la tecla para abrir el editor de materiales (supongo que, saben algo de materiales, o por lo menos donde se encuentra cada cosa, sino puede que se pierdan un poco aquí) y vamos a la parte de los maps, seleccionamos el mapa del Diffuse elegimos bitmap y buscamos la imagen descargada de aquí llamada tapet_2.jpg, hacemos lo mismo para el Specular level pero en este caso seleccionamos la imagen tapet_2_spec.jpg y para el Bump la tapet_2_disp.jpg, en Spec level, le damos un valor de 15 y en Bump uno de 15 (el Bump le da el relieve, el Diffuse el color, y el especular donde pega la luz).
    Nombre:  t0t2yr.jpg
Visitas: 4800
Tamaño: 325.0 KB
    9º finalmente le damos unos valores aproximados como en la imagen, aplicamos y listo, listo para renderizar.
    Espero que les haya servido cualqier duda pregunten y cualquier consejo, será bien recibido
Nombre: tapet_2.jpg
Visitas: 1540
Tamaño: 1.50 MB
ID: 138569   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: tapet_2_DISP.jpg
Visitas: 1101
Tamaño: 889.7 KB
ID: 138570   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: tapet_2_SPEC.jpg
Visitas: 3100
Tamaño: 1.45 MB
    Última edición por 3dpoder; 24-10-2010 a las 23:00
    Sep 2010
    Simple, pero muy interesante. Me lo guardo en favoritos. Enhorabuena por el tutorial.
    Oct 2010
    Gracias pilotillo3d, la idea era esa, hacer un tutorial simple, para los principiantes recuerdo cuando recién arrancaba que me encontraba con tutoriales tan complicados y avanzados que me sacaban las ganas de arrancar u, u además, me parece que es una forma fácil y rápida de hacerlo (me tomo más o menos 10 minutos hacer el almohadon).
    Sep 2010
    Pues la idea la has cumplido a la perfección. Yo voy a ver, cuando los profesionales de esto vean mi rigging de unas cejas y me den el visto bueno haré un tutorial, pero como no me contestan al foro no creo que lo haga.
    Oct 2010
    Hacelo directamente, quizá a alguien le sirva aunque sea de guía.
    Jul 2010
    Buen tema tutoriales de cosas sencilla por algo se empezamos los princiapiantes.
    Oct 2010
    Hola romanz, disculpa mi pregunta de principiante, pero cuando y hago el box, paso a Editable Poly y clickeo en las vértices, me aparecen nada más en los costados, o sea, mi box esta todo cuadriculado como el tuyo y no puedo seleccionar las vértices del centro.
    Oct 2010
    Vaya ni idea cual podría ser el problema, es raro seleccione los vértices desde la vista front o leftú o desde top? Si no solucionaste el problema subí una imagen de dónde te quedaste.
    Oct 2009
    No lo entendí la parte del FD(box), los escalo, pero no me afectan el objeto.
    Oct 2003
    Muy bueno romanz. Muchas gracias por compartir.
    Nov 2010
    A mí tampoco me hace cambios con el FD(box) =(de hecho, ni siquiera salen los puntos para realizar modificaciones.
  1. Adobe Photoshop Tutorial crear gotas de agua
    Por marco1972 en el foro Photoshop
    : 02-06-2016, 11:36
  2. Adobe After Effects Tutorial: crear graffiti
    Por Dahnark en el foro After Effects
    : 07-10-2012, 20:37
  3. Almohadón arrugado
    Por rgisbert en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 31-12-2009, 18:43
  4. 3ds Max Tutorial crear materiales 3ds Max
    Por blade133bo en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 05-02-2008, 18:32
  5. Blender Tutorial para crear nubes
    Por viriathus en el foro Blender
    : 05-01-2006, 01:12
