Animar muchas monedas cayendo al piso
    Aug 2009
    3dsmax Animar muchas monedas cayendo al piso
    Hola, estoy tratando de hacer una animación de 100 monedas cayendo al piso en 3dsmax, pero Reactor no me lo permite, se queda pasmada la ordenador al iniciar preview, o create animation.
    También, con menos objetos (monedas), me aparece el dialog diciendo bodies are interpenetrating algo un tanto sexual, pero que jode toda la animación al momento de generar los keyframes, porque terminan las monedas juntas en grupos como si fueran imanes.
    ¿Alguien sabe qué error puedo estar cometiendo?
    Hay otra forma de generar algo similar al video que dejo debajo?
    http://s3.amazonaws.com/p5cdnp/000091531_prev_264.mov Saludos, y gracias.
    Hola, no uso Reactor, la animación la tengo bastante abandonada, pero creo recordar que eso que tú pides es un ejercicio de los más sencillo. Creo recordar al menos, que tienes que evitar que los objetos se crucen antes de la simulación, es decir, no pueden tocarse, mira ver si fuese por eso. También tienes opciones de distancia entre objetos (bounding boxes) para separarlos, y por supuesto otras para retocar un poco colisiones entre estas, como fricción y demás. Suerte, un saludo.
    Aug 2009
    Hola Infograph, muchas gracias por tu respuesta. Seguí dándole, y conseguí hacer que funcione. Lo que estaba utilizando mal en el Reactor, era el Havok world, cambie del 1 al 3 (que está mejor optimizado para rigid bodys) y el preview comenzó a ser menos pesado, más, allá de las +100 de monedas que tengo.
    También estaba utilizando en properties de los objetos, una simulation geometry>Concave Mesh, cuando en realidad lo hace mejor y creo que calcula menos con Mesh Convex hull.
    Te agradezco por tu rápida respuesta. Saludos.
    Si mal no recuerdo, Concave Mesh, era para simular, por ejemplo, objetos cayendo dentro de otros objetos, tipo cajas y tal, con huecos. Y Convex para objetos sin huecos, es decir macizos o con masa. Ya que sí, por ejemplo, un día tienes que, simular una caja llenándose de objetos que van entrando en ella, la caja seria Concave, y los objetos que caen en ella, como tornillos, pelotas, serían Convex. Por que de otro modo, la caja el Reactor la reconocería como una caja sin hueco, y los objetos chocarían y resbalarían fuera de esta. Si no me equivocó claro. Un saludo.
  1. 3ds Max Problema con simulación de caída de monedas en Reactor en 3ds Max
    Por kalvinandres en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 06-04-2023, 19:33
  2. Cine 30 monedas de plata
    : 03-03-2021, 18:59
  3. Rhinoceros Monedas y billete
    Por Mortyagustin en el foro Trabajos Finalizados
    : 03-04-2009, 09:01
  4. Monedas
    Por P-S en el foro Trabajos Finalizados
    : 14-10-2004, 03:15
  5. Textura de reloj y monedas
    Por Maulen en el foro Materiales y Texturizado
    : 09-01-2003, 17:06
