Cómo hacer un vinilo para un vidrio
    Como hacer un vinilo para un vidrio
    Muy buenas tardes. Os quería preguntar una cosa en general. ¿Cómo podría hacer un vinilo para el vidrio? No sé si hacer otra textura y ponerle opacidad o que, no sé, o hacer un material mixto de esos, lo que pasa es que todavía ni los he tocado. El vinilo tiene que ser un poco transparente y el resto del vidrio tiene que reflejar. No sé, espero vuestra ayuda. Muchas gracias.
    Posdata: el vinilo es para esta imagen.
    A seguir bien todos...
    Sep 2004
    Recuerdo que una vez me enseñaron cómo hacer pegatinas, literalmente. ¿creo que era con un material multi/sub-objeto? Un vinilo puede ser semi-transparente o completamente opaco, también puedes encontrar de brillantes (normalmente los transparentes siempre lo son) o de mates.
    Las transparencias de un vinilo, no siempre son perfectas, te recomendaría que te transparencia la metieras un poco de ruido fractal, algo muy sutil.
    Los vinilos soelen ser de 1 solo color, y de pocos colores, 2 o 3 como mucho.
    Si se trata de impresiones en vinilo, normalmente tienen poca resolución (300 dpis es de lo mejor que se puede encontrar, pero normalmente se imprimí a 75 dpis)y se nota el pixelado de la impresión.
    Posdata : lo sé porque me he pasado 5 años trabajando con vinilos, créeme, hablo conociendo el tema de los vinilos.
    Muchas gracias. De todas formas, lo que no sé es si hacer una capa nueva o ponerlo directamente sobre el vidrio. Yo lo he modelado todo con el AutoCAD, y claro, no sé si hacer una capa nueva justo delante del vidrio, que se llame vinilo o hacerlo todo en el mismo material. Muchas gracias.
  1. Cómo hacer vidrio para ventanas
    Por CHAPIVERDURA en el foro Materiales y Texturizado
    : 24-08-2013, 14:02
  2. 3ds Max Vidrio vinilo 3ds Max Vray
    Por eduvingis en el foro Materiales y Texturizado
    : 07-03-2011, 13:22
  3. Reloj: como hacer vidrio realista
    Por chaconazo en el foro Trabajos en Proceso
    Respuestas: 13
    : 28-04-2005, 01:19
  4. Respuestas: 2
    : 17-11-2003, 23:06
  5. Cómo hacer una ventana con el vidrio sucio
    Por nigmaunomx en el foro Materiales y Texturizado
    : 19-04-2003, 07:34
