Cómo hacer que un biped camine sobre una superficie en movimiento
    Mar 2010
    Cómo hacer que un biped camine sobre una superficie en movimiento?
    Hola. Estoy animando una escena en la que un personaje salta hacia un vehículo aéreo en movimiento, y no sé cómo hacer para que los footsteps vayan enlazados al vehículo. Es decir, para que un Biped pueda caminar sobre una superficie en movimiento.
    Alguien sabe cómo hacerlo? Gracias.
    Thumbs up Hacer que un Biped camine sobre una superficie en movimiento
    Cuando necesitas que un personaje animado con Biped en 3ds Max camine sobre un objeto que se desplaza, como un vehículo, un barco o una plataforma móvil, es importante que los pies mantengan su posición relativa a la superficie en todo momento para evitar el efecto de patinaje. Esto se logra vinculando el movimiento del Biped al objeto animado y ajustando los contactos de los pies para que acompañen la trayectoria.
    Preparar la animación del objeto
    Empieza definiendo y animando el recorrido del objeto en movimiento, asegurándote de que la velocidad y dirección estén correctamente ajustadas antes de añadir el personaje.
    Colocar y animar el Biped
    Crea el Biped y ubícalo sobre la superficie móvil. Genera los footsteps de la caminata y luego conviértelos a claves para un control más preciso.
    Vincular el Biped al objeto
    Una manera sencilla es aplicar un Link Constraint al hueso de la pelvis del Biped y vincularlo al objeto animado. Otra opción es crear un Dummy, vincularlo al objeto y luego vincular el Biped al Dummy, lo que te dará mayor control y reducirá errores de interpolación.
    Ajustar el contacto de pies
    Con el personaje ya vinculado, revisa cada contacto de pie en modo Planted Key para que encaje perfectamente con la superficie. Si el objeto tiene movimientos bruscos, considera añadir ligeros deslizamientos controlados para que la animación se vea más natural.
    La clave está en enlazar correctamente el Biped con la superficie móvil y ajustar cada contacto de pie, asegurando que el movimiento se vea coherente y fluido en todo el recorrido.
  1. Blender Movimiento sobre superficie Blender
    Por casarelo en el foro Animación y Rigging
    : 07-11-2019, 15:50
  2. Autodesk Maya Hacer que un texto camine
    Por Smarty en el foro Animación y Rigging
    : 15-03-2012, 13:59
  3. 3ds Max Cómo hacer movimiento de biped en reactor
    Por masticas en el foro Animación y Rigging
    : 16-07-2010, 08:24
  4. Biped que camine a 4 patas
    Por serjio en el foro Modelado
    : 05-08-2008, 03:48
  5. 3ds Max Hacer que la pupila se mueva sobre la superficie del ojo
    Por dreamaker en el foro Animación y Rigging
    Respuestas: 15
    : 15-12-2004, 05:28
