Consulta este efecto se logra con iluminación textura
    Oct 2010
    Post Consulta este efecto se logra con iluminación o textura?
    Busco este efecto de degradación de la luz en colores en el vidrio uso Vray gracias amigos.
    Oct 2010
    No se ve la imagen, yo uso Vray te podría ayudar, es para animación o render fijo?
    Sep 2009
    sin más.
    Acepto todo tipo de crí*ticas en cualquiera de mis mensajes, y cuanto más duras mejor.
    Lo que vale la pena del premio es siempre la batalla.
    Oct 2010
    Ya logre ver la imagen cuando te refieres al efecto es a los cristales purpuras? o el enfoque de la cámara tipo ojo de pez? Es para animación o render fijo?
    Última edición por Elidhian; 13-10-2010 a las 00:14
    Oct 2010
    Es para un render fijo que tiene una estructura similar, pero me pide un efecto de degrado en el color del vidrio similar al de la fotografía no sé si darle con iluminación o texturizado.
    Oct 2010
    [quote]Es para un render fijo que tiene una estructura similar, pero me pide un efecto de degrado en el color del vidrio similar al de la fotografía no sé si darle con iluminación o texturizado.
    Creo que lo mejor es que renderices como vidrio normal, y en Adobe Photoshop darle el efecto con texturas, vas probando por medio de capas con fusión, overlay screen etc.
    Ahora si lo quieres hacer definitivamente en 3d, es netamente texturizado, puedes hacer 2 renders uno como si fuese solido solo con la textura y otro con material de vidrio y después juntas los dos y quedará bien, no creo que sea un tema de iluminación, fíjate que el vidrio es un poco tintado esto lo puedes lograr en el material que estés usando, modificando la refracción, cambiándole el color a un azul oscuro, por ejemplo. Si pudieses poner una imagen del proyecto en sí, sería más fácil poder ayudarte, o si quieres podrías colgar el proyecto y lo podría comprobar, en formato max u obj.
    Espero te haya sido de ayuda. Saludos.
  1. Consulta sobre iluminación
    Por daniel1971 en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 28-08-2014, 22:28
  2. 3ds Max Consulta sobre como lograr efecto 2d con 3ds Max
    Por guilleagostini en el foro Materiales y Texturizado
    : 23-05-2014, 16:28
  3. Adobe After Effects Efecto brisa de hierba quiero un efecto como este video
    Por drawde_31 en el foro Partículas y Dinámicas
    : 02-06-2013, 15:08
  4. Consulta iluminación
    Por siemprevos en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Respuestas: 11
    : 16-01-2009, 16:20
  5. V-Ray Consulta sobre Vray y iluminación
    Por AIZZI en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 23-04-2008, 18:30
