Problema con slider en maxscript
    Sep 2010
    Hola, después de mucho buscar no encuentro solución a un problema. Estoy haciendo mi primer ejercicio de rigging, concretamente de unas cejas. En el rigging intervienen el wire parametters, Morpher y quería meterle al final Maxscript para hacerlo más fácil de animar todavía, pero tengo un problema: cuando asigno a algo el valor de un slider no hay problema, pero cuando intento volver a poner el slider en su posición inicial me sale un error, pongo aquí el código para que me digan que está fallando.
    Código:
    rollout cejas cejas width:335 height:281.
    (T-ceja derecha- Tbutton reiniciar_d reiniciar pos:[22,30] width:135 height:27 - Este botón pondrá todos los valores a 0, menos altura, que la pondrá a 50 ton reiniciar_d pressed do t(t $controlador_ceja_d. Attribute_holder. Altura_ceja = 50 $controlador_ceja_d. Attribute_holder. Rotación_ceja = 0 $controlador_ceja_d. Attribute_holder. Curvatura_ceja = 0 $altura_d.value = 50 - Aquí me sale un error de que value no es una propiedad valida t) tslider altura_d altura pos:[21,71] width:137 height:44 orient:#horizontal range:[0,100,50] ton altura_d changed value do t(t $controlador_ceja_d. Attribute_holder. Altura_ceja = altura_d.value t) tslider rotacion_d rotación pos:[22,128] width:138 height:44 range:[-50,50,0] ton rotacion_d changed value do t(t $controlador_ceja_d. Attribute_holder. Rotación_ceja = rotacion_d.value t) tslider curvatura_d curvatura pos:[21,186] width:140 height:44 ton curvatura_d changed value do t(t $controlador_ceja_d. Attribute_holder. Curvatura_ceja = curvatura_d.value t) tgroupbox d ceja derecha pos:[12,11] width:153 height:230 t-ceja izquierda (aún sin escribir el script)- Tbutton reinicar_i reiniciar pos:[184,31] width:135 height:27 tslider altura_i altura pos:[183,72] width:137 height:44 orient:#horizontal tslider rotacion_i rotación pos:[184,129] width:138 height:44 range:[-50,50,0] tslider curvatura_i curvatura pos:[183,187] width:140 height:44 tgroupbox grp2 ceja izquierda pos:[172,11] width:153 height:230 tcheckbox simetría simetria pos:[13,253] width:105 height:20).
    Createdialog cejas
    $altura_d.value = 50 - Aquí me sale un error de que value no es una propiedad valida.
    Usa el símbolo $ a principio del nombre sólo cuando hagas referencia a un nodo/objeto en la escena. Aquí intentas llamar a un objeto de la interfaz. Así que, sin $.
    Por otro lado, lo que te falla es que estas usando una variable que aún no has declarado (el elemento altura_d) en el evento del botón. En lugar de estructurar tu script usando definición, evento, definición, evento, definición. usa definición, definición, definición, evento, evento, evento. Es decir:
    Código:
    Rollout cejas cejas width:335 height:281.
    (T-ceja derecha- Tgroupbox d ceja derecha pos:[12,11] width:153 height:230 tbutton reiniciar_d reiniciar pos:[22,30] width:135 height:27 - Este botón pondrá todos los valores a 0, menos altura, que la pondrá a 50 tslider altura_d altura pos:[21,71] width:137 height:44 orient:#horizontal range:[0,100,50] tslider rotacion_d rotación pos:[22,128] width:138 height:44 range:[-50,50,0] tslider curvatura_d curvatura pos:[21,186] width:140 height:44 t-ceja izquierda (aún sin escribir el script)- Tbutton reinicar_i reiniciar pos:[184,31] width:135 height:27 tslider altura_i altura pos:[183,72] width:137 height:44 orient:#horizontal tslider rotacion_i rotación pos:[184,129] width:138 height:44 range:[-50,50,0] tslider curvatura_i curvatura pos:[183,187] width:140 height:44 tgroupbox grp2 ceja izquierda pos:[172,11] width:153 height:230 tcheckbox simetría simetria pos:[13,253] width:105 height:20 ton reiniciar_d pressed do t(t $controlador_ceja_d. Attribute_holder. Altura_ceja = 50 $controlador_ceja_d. Attribute_holder. Rotación_ceja = 0 $controlador_ceja_d. Attribute_holder. Curvatura_ceja = 0 altura_d.value = 50 - Aquí me sale un error de que value no es una propiedad valida t) ton altura_d changed value do t(t $controlador_ceja_d. Attribute_holder. Altura_ceja = altura_d.value t) ton rotacion_d changed value do t(t $controlador_ceja_d. Attribute_holder. Rotación_ceja = rotacion_d.value t) ton curvatura_d changed value do t(t $controlador_ceja_d. Attribute_holder. Curvatura_ceja = curvatura_d.value t)).
    Createdialog cejas.
    En resumen, max no entiende que es altura_d porque no lo has definido antes de usarlo.
    Sep 2010
    Muchas gracias, ya decía yo que algo tonto tenía que ser.
  1. Slider que no se ve fluido
    Por chester12 en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 21-01-2016, 03:49
  2. Maxscript problema
    Por jesuslen17 en el foro Plugins y Scripts
    : 13-01-2014, 11:43
  3. 3dsMax Problema con Animpivot mas maxscript
    Por Estevet en el foro Animación y Rigging
    : 12-10-2011, 19:36
  4. 3dsMax Problemas con slider
    Por sator en el foro Animación y Rigging
    : 30-11-2010, 17:14
  5. Problema con Maxscript
    Por Moneitor en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 15-02-2010, 12:27
