Resultados 1 al 23 de 23
Texturizar con ZBrush
    Oct 2010
    Hola buenas. Estoy haciendo un videojuego, y el proyecto no pinta nada mal. He empezado hace unas semanas a hacer modelos con ZBrush, ya tengo algunos hechos, pero el problema surge cuando me pongo a texturizarlos, los texturizo con el mismo programa, ya que no se texturizar mapeados.
    Estoy texturizando con polypaint, le doy a texture map (en tool)>new texture from polypaint, y se me crea una textura negra con la slueta del personaje en blanco, empiezo a pintar con el proyection máster, y le doy a pik now, el problema surge cuando se aplica, ya que donde e pintado se aplica exactamente igual, pero justo en la parte de atrás del presonaje, se aplica lo que e pintado adelante como si fuera una simetría.
    Yo creo que es debido a que al crear el polypaint se crea la parte de adelante solo, y no la de atrás y la de adelante. Sabrías hacer algo al respecto? Ayúdame por favor.
    Posdata: os adjunto algunas imágenes para que podáis entenderlo mejor:
    Última edición por atury; 09-10-2010 a las 16:33
    Oct 2010
    Texturizar con ZBrush please
    http://www.Pixologic.com/ZBrush/down...nter/zplugins/ baja el UV máster y el Zapplink, más fácil imposible, con el Zapplink lo texturizas a través de Photoshop o el programa que utilices, en la misma página hay tutoriales de cada plugin. Saludos.
    Jun 2009
    A mí no me funciona el Zapplink, simplemente. Le doy al Zapplink se abre Photoshop con la proyección, le doy la primera pincelada y se cuelga el Adobe Photoshop.
    Pero si es una gran herramienta.
    a seguir el ejemplo de una sonrisa
    http://ejimenez-cgi.blogspot.com/
    Reel:[URL="http://www.video3d.es/view/7311/reel-e-jimenez-2012/[/URL]
    Oct 2010
    Quizás lo tienes mal instalado a mí me anda perfecto con ZBrush 4 he logrado texturizados realmente buenos.
    Oct 2010
    Ahora existe este software que es lo mejor para texturizar, http://www.thefoundry.co.uk/products/mari/.
    Jun 2009
    Lo instalaste (Zapplink) descargando de zcentral, e independiente del ZBrush.
    O como paquete el ZBrush junto con Zapplink.
    Oct 2010
    De forma independiente solo baje el plugin de la página y lo copie en c:\programa files\Pixologic\ZBrush 4.0\zstartup\ZPlugs me anda perfecto.
    Oct 2010
    Muchas gracias por responder, pensaba que me quedaba sin respuesta probaré a ver con lo que me as dicho, pero nunca he manejado Adobe Photoshop, aun así mirare algún tutorial a ver si puedo aprender a usarlo, muchos cenquis.
    Oct 2010
    Cualquier dudo que tengas con Adobe Photoshop, me dices, saludos.
    Mira que es difícil hacer eso de la silueta en negro que has colgado, yo lo he intentado y no se me ocurre como has podido hacerlo pulsando new from polypaint igual si colgaras imágenes más grandes sería más fácil desvelar el misterio.
    Lo de projection master tiene toda la pinta de ser que tienes activada la casilla double sided. En la imagen que has puesto parece apagada, pero necesitaría una lupa o algo para asegurarlo.
    Oct 2010
    Eso de la silueta es el uwmap, debería verse diferente para un texturizado mejor, por eso le deje el enlace del uvmáster, es fácil de usar, te crea las UV para tu modelo, y comienzas a pintar. Saludos.
    No, si yo pensé lo mismo, que la única forma de conseguir esa textura pulsando new. Es que eso fueran las coordenadas UV, pero me parecían demasiado parecidas a la silueta del modelo. Igual entonces lo de que se le proyecte lo pintado en los dos lados es por eso, porque las UVS están superpuestas de esa manera tan rara.
    Oct 2010
    Acabo de mirar lo del double sided y no es, a ver si hago un video ahora para que lo veáis más detallado. Sino probaré con eso de las UV, pero la cosa es que prefiero pintar con ZBrush, ya que empezar con Adobe Photoshop, y tal, creo que me va a costar mucho.
    Oct 2010
    Si deseas puedes colgar tu modelo y te creo las uvwmap para que luego pintes, Zapplink es una opción, pero necesitas tener las UV correctas y puedes pintar en ZBrush sin problemas. Saludos.
    Todo en esta vida se devuelve.....
    Oct 2010
    Ok ahora lo cuelgo o si puedo te lo mando por mp. De todas formas, también me gustaría aprender a hacerlo yo, para la próxima vez no molestaros pidiendo ayuda y poder hacerlo solo. Gracias.
  16. #16
    Oct 2010
    Ok no te preocupes.
  17. #17
    Oct 2010
    Te envíe un mensaje.
  18. #18
    Oct 2010
    Vaya tío, te debo la vida, de verdad muchas gracias estaba atascado en el proyecto del juego porque no podía texturizar. Muchas gracias, si tengo alguna otra duda te aviso.
  19. #19
    Oct 2010
    No hay problema.
  20. #20
    Oct 2010
    Nuevo problema, aunque está ya no es tan vital perdonad, pero es que, soy un poqillo novato en esto de las texturas. Resulta que estba haciendo pruebas con el mapa que elidhian me hizo, hice la textura a la resolucino por defecto (2048 por 204 y al exportarla a 3ds Max y aplicársela a la Autodesk Maya, la textura pierde muchas resolución, los bordes se ven un poco pixelados y a simple vista con mucha menos resolución. ¿sabríais como evitar este error?
    Y otra pregunta más, al exportarlo, veo que se guarda también el material, ¿se podría pintar encima de la malla con materiales de distintos tipos y que se guarden todos en uno? Es decir que dentro de un material unas partes sean framers, otra metálicas, etc. No sé si me entendéis si eso preguntad.
    Y muchas gracias por la ayuda.
  21. #21
    Oct 2010
    Flipiaste la imagen? Al meter la textura de ZBrush a 3dsMax te queda flipeada verticalmete, para esto te vas a cualquier editor de imagen (hasta el Paint sirve) y buscas la opción flipear verticalmente guardas y aplicas la textura, si te queda muy pixelada, ya es netamente porque estás trabajando con imágenes pixeladas o en su defecto directo de ZBrush, lo ideal es que el mapeado sea de 4096 * 4096, te recomiendo aprender a usar Photoshop te servirá bastante y no tendrás esos problemas a futuro, cualquier cosa me dices, si no te funciona me mandas los archivos y te los arreglo en eso no hay problema. Saludos.
  22. #22
    Oct 2010
    Si la volte con el propio ZBrush, la posición era correcta, pero la definición era un poco escasa. De todas formas, era un prueba a ver qué tal. Ahora lo estoy haciendo de manere un poco más seria, y cuando la acabe intentaré tocarla un poco con Adobe Photoshop, bueno con Corel PhotoPaint, que estoy un poco familiarizado con el ¿sirve igual ¿no? Y si veo que se sigue rebajando la resolución ya te la mandare o algo. Un saludo.
  23. #23
    Oct 2010
    Cualquier editor de imagen sirve, saludos cualquier cosa me avisas.
  1. ZBrush Texturizar tipo tela en ZBrush
    Por Bicss en el foro Materiales y Texturizado
    : 27-12-2025, 12:10
  2. ZBrush Problema ZBrush 4r7 this file has been created by a newer ZBrush versión
    Por j4gg7 en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 14-10-2015, 00:08
  3. ZBrush Texturizar en ZBrush gracias
    Por jkmazzetti en el foro Materiales y Texturizado
    : 25-03-2012, 06:27
  4. 3ds Max Texturizar en ZBrush exportar a 3ds Max problemas en la textura
    Por Sarajusa en el foro Materiales y Texturizado
    : 05-06-2011, 23:54
  5. Texturizar en ZBrush
    Por grossoftimage en el foro Materiales y Texturizado
    : 14-02-2007, 02:38
