Cómo transformar una malla en una superficie para definir una region de mecanizado
    Oct 2010
    Como transformar una malla en una superficie para definir una region de mecanizado
    Hola a todos, necesito transformar un archivo modelado con mallas en un archivo de superficie, mi problema está en que necesito mecanizar solo la superficie del modelo y no sé cómo transformarlo en esa superficie y sus curvas para poder determinar la región de mecanizado con Rhinoceros Cam.
    Dec 2025
    Para transformar mallas en superficies en Rhinoceros y preparar el modelo para Rhinoceros CAM, debes seguir un proceso de reconstrucción. El método más directo y efectivo actualmente es utilizar el comando Reconstruir dentro de Rhino.
    Primero, asegúrate de que tu malla esté limpia y cerrada. Puedes usar el comando Reparar en la malla si es necesario. Luego, importa el archivo de malla a Rhino.
    El siguiente paso es convertir la malla en un sólido o superficie NURBS. Para ello, utiliza el comando Desde malla crear NURBS. Encuéntralo escribiendo el comando en la barra o navegando en el menú de superficies. Este comando generará superficies a partir de las facetas de la malla. El resultado serán múltiples superficies que se unen.
    Para mecanizado, normalmente necesitas una superficie lisa y continua, no un conjunto de muchas superficies pequeñas. Por lo tanto, debes unir estas superficies. Usa el comando Unir para combinar las superficies adyacentes en una sola superficie compleja o en un sólido. Si el modelo es muy complejo, es posible que necesites simplificarlo o recrear las superficies clave manualmente con herramientas como Ajustar superficie a una malla.
    Una vez tengas la superficie NURBS, ya puedes definir tu región de mecanizado en Rhinoceros CAM. En Rhinoceros CAM, al crear una operación de mecanizado 2.5 o 3 ejes, selecciona esta superficie como la geometría de la pieza. Para delimitar el área, puedes extraer las curvas de borde de la superficie con el comando Extraer borde de superficie y usar esa curva como límite de stock o como curva de contención.
    Si la malla es de muy baja calidad o muy compleja, considera usar la herramienta QuadRemesh (disponible en Rhino 7 y versiones posteriores) para crear una malla de cuadrícula limpia primero, y luego convertir esa nueva malla en superficies. Este flujo de trabajo suele dar mejores resultados para modelos orgánicos.
    Para casos donde la precisión es crítica, la mejor solución es recrear la superficie manualmente usando las curvas de referencia de la malla original. Esto garantiza la calidad geométrica necesaria para el mecanizado.
  1. 3ds Max Mover hueso por la superficie de una malla
    Por nyac en el foro Animación y Rigging
    : 23-08-2025, 19:47
  2. Transformar superficie plana a ondulada
    Por Samueldt1 en el foro Modelado
    : 08-03-2021, 06:57
  3. Respuestas: 6
    : 24-12-2015, 13:37
  4. Se puede transformar un displace en una mesh-malla
    Por Akhenaton en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 03-04-2007, 14:42
  5. Definir tamaño de malla
    Por Pepu en el foro Modelado
    : 04-09-2006, 09:16
