Problema con vidrio
    May 2003
    Problema con vidrio
    Hola a todos, llevo algún tiempo usando Vray, pero aún me trae de cabeza en algunos aspectos, a ver si podéis echarme una manita.
    El problema es que las zonas donde se ve a través de los vidrios se ven las líneas dentadas como si se perdiera el antialiasing, la imagen pierde definición y aparece ruido en las zonas lejanas del techo. He marcado las zonas en amarillo.
    Por que ocurre esto y como lo solucionó? Gracias a todos.
    Uso 3ds Max 2010 y Vray 1.5 service pack 4.
    Oct 2010
    Problema con vidrio
    Checkea la iluminación, podrías usar solidrock, el vidrio es material Vray o estándará usas refraction? Pueden ser muchas variables, pero creo que es la luz quizás aumentar la calidad de la luz, Photones etc.
    May 2003
    Problema con vidrio
    No sé si la luz, si fuese eso también saldría mal el resto de la escena y solo ocuerre cuando miramos a través del material.
    El material es un Vray y yo creo que puede estar ahí el problema, pero me he hartado de tocar parámetros sin conseguir resultado. Gracias por la respuerta.
    Oct 2010
    Problema con vidrio
    Ve las sombras, trata que estén lo más detalladas, insisto porque no pruebas solidrock? Saludos.
    Jun 2008
    Problema con vidrio
    Tu escena es compleja e interesante para iluminar, para mí eso es más un problema iluminación antes que darle calidad al glossiness del material y las sombras, no la estas iluminando correctamente.
    Esto es porque tomamos un motor de GI como Vray antes de estudiar un poco al menos sobre iluminación tradicional.
    Los limites de mi expresion son los limites de mi universo... ct..
    http://alfastudioarquitectura.com/
    May 2003
    Problema con vidrio
    La iluminación esta básica, aún falta mucho trabajo en esa escena antes de afinar con la luz, no quiero que se me vayan los tiempos de render.
    Pero la luz puede tener algo que ver en eso? Tengo la escena parada hacer rato, pero voy a ponerme a testear materiales de vidrio a ver si lo arreglo.
    Mar 2005
    Problema con vidrio
    Yo creo que no tienes activado el sub-pixel mapping en el Color Mapping y el antialiasing usa el adaptive dmc2-5 o 3-6 son los mejores valores.
  1. Blender Problema con el renderizado de vidrio en Blender
    Por jvegim en el foro Materiales y Texturizado
    : 15-10-2019, 20:55
  2. Problema con vidrio al renderizar
    Por Octavio Rivera en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 19-01-2017, 18:57
  3. V-Ray Problema con vidrio Vray y el enviroment
    Por atencio29 en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 05-04-2013, 18:59
  4. V-Ray Vray problema con vidrio esmerilado difuminado
    Por yameconoces en el foro Materiales y Texturizado
    : 07-02-2010, 17:05
  5. Base de vidrio problema
    Por enaamorado en el foro Materiales y Texturizado
    : 12-12-2008, 12:55
