Problemas con iluminación de RT a imagen renderizada
    Dec 2006
    Muy buenas noches a todos, a ver tengo un pequeño problema, veréis estoy realizando un trabajo para mí de practica, el tema es que tengo Vray RT, y configuro la imagen y todo con el Vray RT, cuando ya tengo el resultado que más o menos quiero? Pruebo a sacar una prueba de render y sale totalmente diferente, me podéis echar un cabo a ver si es que tengo algo por ahí que no tenga que tener activado, pero en principio esta todo, bien, tengo confugurado el linearworkflow y todo, y bueno os dejo imágenes para ver si os puede decir algo.
    Mar 2007
    Estas usando Vray physicalcamí? Hay veces que lo que vez en el rt no es precisamente lo que te da el render final. Saludos.
  1. Cycles Render negro al guardar la imagen renderizada en Cycles
    Por Manux en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 12-05-2022, 09:41
  2. Problema con la imagen renderizada
    Por MontseQ en el foro Materiales y Texturizado
    : 27-05-2018, 15:44
  3. Cambio saturación al guardar imagen renderizada
    Por Gisela21 en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 09-02-2016, 17:43
  4. 3ds Max Error en la imagen renderizada en el backburner con split scan lines 3ds Max 2011
    Por patoJEJE en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 09-12-2011, 09:55
  5. Urgente imagen mal renderizada en video
    Por ironfernando en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 12-06-2011, 23:29
