Texturas arroway en Vray
    Oct 2008
    Buenas noches. Ante todo agradecer a todas aquellas personas que me pudieran ayudar en el siguiente tema: Estoy aprendiendo esta gran herramienta que es Vray, y bajando alguna textura de arroway textures, me surgen algunas dudas en los canales de mapeado.
    Tengo lio cuando ponen los parámetros de specularity, mask, glossines, quisiera saber cada uno de ellos a que casilla de los mapas corresponde en el editor de materiales, sé que no es muy complicado, pero a veces me lio en si se tienen que poner en la casilla de reflect, o h glossines, o r-glossines, o solo en glossines.
    Agradecería alguna respuesta.
    Así como cuando tengo que utilizar el canal mask, y donde se encuentra que no lo descubro.
    A continuación he capturado 3 imágenes para que me entiendan a lo que me refiero.
    En la última es un mapa donde me pone s100-g100-r100. (cómo se traducirian dichos parámetros).
    Por último, preguntar, para el uso de bitmaps, en el editor de materiales, qué tipo de extensión de archivo es mejor.
    Respecto a las imágenes de arroway, veo que utiliza *.png. No sirven (*.jpg), o tif? Muchas gracias.
    Miniaturas adjuntas Miniaturas adjuntas arroway texture 2.JPG   arroway texture 1.JPG   concrete-054_s100-g100-r100.png
    Buenas, cuando entiendas cuatro cosas de los materiales Vray, veras que es todo bastante sencillo, lo tedioso es el encajar los valores para que se muestren como tu buscas.
    Como ya sabes, los bitmaps de arroway vienen en tres tipos de mapa por material, es algunos casos 4. Un mapa difuso, uno de especular, otro de reflexión, además de un cuarto mapa de relieve o Bump.
    A continuación, te explico que hace cada uno en un material vraymtl.
    El difuso, es el canal de color, y va en el mapa de Diffuse o difusa, aquí iría el mapa acabado en de (d de Diffuse).
    El mapa especular, controla las zonas brillantes, va en el mapa de highlight glossines, estos mapas acaban en la letra g (glossines) o s (Specular).
    El mapa de reflexión, controla las zonas que tienen capacidad de reflejar la luz de un material, iría en el mapa de reflect, viene con la letra r (reflexión).
    Y el mapa de Bump, o relieve, controla el relieve del material, va en el mapa de Bump, viene por b (Bump).
    A fin de cuentas, te vienen especificados, pero solo son bitmaps, imágenes en blanco y negro, que el programa reconoce según el canal de mapa donde lo metas, si vas probando a jugar con ellos, pronto debes darte cuenta que efecto tienen.
    Por supuesto cada mapa puede ser controlado por las opciones que nos da el material Vray para cada mapa.
    El mapa mask, o un bitmap como máscara (así se entiende mejor) es un mapa que puede meterse en cualquier canal de mapa, pero suele usarse creo al que te refieres igual en opacidad, lo que viene a hacer es separar partes por colores, suele ser un mapa en blanco y negro, o escala de grises, y cada color el programa, lo reconoce para una función, negro sí, blanco no, más menos, positivo, negativo, transparente, opaco, dependiendo del canal de mapa donde lo pongas, haz pruebas.
    Te dejo en enlace a la página de tutoriales de arroway, donde esto te vendrá mejor explicado, eso sí en inglés claro http://www.arroway-textures.com/support.
    Bien, sobre los tamaños y los formatos de las texturas de arroway, como tu lo que compras, es una colección de texturas a alta calidad, te vienen en gran formato y en una extensión que guarda gran calidad y gran tamaño.
    En este caso, suelen ser de 6000 por 6000px o 6k, a 300dpi (Dot per inches, puntos por pulgada) que corresponde a la definición que tendría ese mapa de ser impreso en papel, es decir alta calidad por todos lados.
    Bien, esto, aunque podrida usarse así, es simplemente una carta de bienvenida, no es recomendable llenar una escena de mapas de ese calibre, a veces, a gran calidad, puedes bajarlo a 3000px o 2000px para la escena donde trabajes, y no se tiene por que ver mal ese mapa, todo depende del uso de la escena, y la distancia de esa textura a la cámara claro.
    El (*.png), y el tif, son dos formatos que soportan canal alfa (canal que tiene información de transparencia en la imagen) además el tif puede guardar también capas (como las que usa Adobe Photoshop, Bodypaint, Gimp,) esto hace que esos formatos aguanten mucha información y pesen bastantes en tamaño de megas. Yo no soy partidario de trabajar con pngs, ni tif, no porque no tengan calidad, sino por que mis proyectos se ven bien, usando simples jpegs, pero ojo, jpeg es un formato con compresión, que tiene perdida (si queremos ojo) que no comprimido, eso quiere decir, que pesa menos, por que tiene la calidad mínima, eso se consigue eliminando información del mapa (o bitmap) pero yo no usaría nunca, por ejemplo, un jpeg que tenga perdida. Siempre intento usar mapas jpeg al 100% de su calidad, los dpi importan poco o nada en la escena, importan en el tamaño del mapa que uses, así por ejemplo, si tengo un mapa de arroway a 6000px y 300dpi, lo paso a un jpeg de 2000px, a 72dpi, así no solamente dejo la textura de arroway intacta, para lo que busco de meterla en una escena 3d, claro, si no que las texturas del proyecto están en un formato ligero, para que un proyecto pese poco, por ejemplo, y la escena sea ligera, en otros casos de mayor exigencia, buscaría entonces otros formatos como el (*.png), o jpegs de mayor tamaño.
    Los visores en 3ds Max funcionan como los de un videojuego. Si cargan texturas grandes en formatos de gran información, se llena la memoria de vídeo pronto y se trabaja más lento.
    Esto es válido para proyectos de infoarquitectura y demás, en videojuegos y cosas de mayor calidad y detalle, ahí quien prefiere usar pngs o tif, porque son formatos sin perdida alguna, es decir, no llevan compresión, ni están comprimidas. (te digo de todos modos, que 3ds Max puede cargar texturas con capas, tanto psd como tif si algún día quieres usar esta ventaja para trabajar texturas con capas, y ir ajustandos) y luego quizá pasarlas a un formato ligero sin perdida, como un jpeg sin compresión alguna.
    Otros formatos de imágenes en alta calidad, por ejemplo, el bmp, tampoco lleva perdida alguna. Aunque el (*.png) es el formato perfecto para guardar y manipular imágenes. Un saludo.
    Última edición por infograph3d; 02-10-2010 a las 00:44
    Sep 2008
    Muy buena explicación.
    El paraiso está en tu mente
    Oct 2008
    Infograph3d, muchas gracias. Creo que nadie lo habría podido explicar muy mucho mejor. Voy a ponerlo en practica. Muchas gracias nuevamente.
    Es verdad, que bien explicado yo ya lo sabía y ahora además de sabarlo, sabría explicarlo.
    May 2010
    Asin da gusto.
    Jul 2012
    Muchas gracias profesional esta información de verdad.
  1. Materiales gravel arroway
    Por bambucos en el foro Materiales y Texturizado
    : 27-12-2025, 16:24
  2. Texturas arroway
    Por kikesan en el foro Materiales y Texturizado
    : 08-07-2014, 13:17
  3. LightWave Cómo usar las arroway textures en LightWave gravel
    Por ximistudios en el foro Materiales y Texturizado
    : 13-02-2014, 11:48
  4. Tamaño imágenes-mapeado-texturas arroway-despiece piedra
    Por feercas en el foro Materiales y Texturizado
    : 30-09-2008, 09:42
  5. Mis mapas arroway no se cargan
    Por arq_carlos1 en el foro Materiales y Texturizado
    : 01-01-2007, 20:21
