Envejecer material
    Sep 2010
    Envejecer material
    Hola amigos. El tema que me ocupa es el siguiente: quisiera envejecer una superficie con arañazos, quemazos, etc. Concretamente el ala de un avión. El problema es que no sé cómo hacerlo con Flamingo.
    Es decir, si aplico un material (cualquiera) con un color (por ejemplo, gris) el ala en cuestión queda perfecta, o sea irreal. Debería tener como digo suciedad quemazos y arañazos que le dieran un aspecto real como el que presentaría después de un combate aéreo.
    Espero vuestras sugerencias. Gracias y saludos.
    Nov 2009
    Envejecer material
    Buenas yo uso 3ds Max pero supongo que, esta parte debe ser parecida lo que te convendría hacer es si no usas una imagen para usarla de textura abrir el Adobe Photoshop y con fondo oscuro tirale arriba algunos brushes que sean grunge o algo así suciedad y esas cosas desp lo pones en el material y con el canal alpha lo negro te tendría que quedar transparente.
    En el max se pona la img en opacity fíjate que te tiene que reconocer como una especia de alpha.
    Sep 2010
    Envejecer material
    Gracias juanpablo73. Yo uso Corel, no Adobe Photoshop. No sé si Rhinoceros tendrá algún pluing para esto, me parece que voy a tener que hacer una textura con los efectos que te comento, y luego aplicarla al ala. No sé si el mapeado quedará bien. Probaré que remedio. Saludos.
  1. Adobe Photoshop Cómo envejecer una fotografía con Photoshop tutorial
    Por marco1972 en el foro Photoshop
    : 12-05-2014, 21:28
  2. Envejecer objeto con texturas
    Por Cayo en el foro Materiales y Texturizado
    Respuestas: 14
    : 15-12-2013, 07:42
  3. ¿Cómo envejecer un modelo 3D? Técnicas de desgaste y patina
    Por AnnaBanana en el foro Materiales y Texturizado
    : 15-05-2009, 20:36
  4. Cómo envejecer los materiales
    Por winni.vago en el foro Materiales y Texturizado
    : 12-02-2008, 01:58
  5. Plugin para envejecer las texturas
    Por nomen en el foro Plugins y Scripts
    : 10-10-2005, 09:11
