A ver que si así va
Prueba a poner el multiplicador de oscuridad Dark multiplier súbelo, el led no te hará esa función que quieres, pero tal vez haga un efecto parecido ponle en el entorno de Vray un color parecido a la del led no sé prueba a ver qué tal.
El problema que describes con el LED en V-Ray suele ocurrir cuando la fuente de luz es demasiado intensa y se satura. En lugar de solo ajustar el multiplicador de oscuridad, la mejor solución actual es usar un enfoque físico correcto.
Primero, asegúrate de que tu material LED tenga emisión y que la intensidad esté en unidades físicas realistas, como nits o candelas. Valores excesivamente altos aquí causan el problema. En V-Ray, crea un material V-Ray Light Material o V-Ray Material con capa de emisión.
Luego, para la iluminación, no uses solo un multiplicador alto. Activa el mapeo de color adaptativo en los ajustes de cámara V-Ray. Esto maneja automáticamente luces muy brillantes y evita que se quemen. También debes habilitar el quemado de highlights en el mapeo de color y ajustar el valor de punto blanco.
Configura tu render para usar un mapeo de color como ACEScg o AgX. Estos espacios de color manejan mucho mejor el rango dinámico alto y los colores saturados de los LEDs, dando un resultado más realista y evitando que el color se vea lavado o quemado.
Finalmente, para el color, no lo elijas simplemente en el entorno. Usa el espectro de color real del LED en el material de emisión. Puedes encontrar valores kelvin o datos espectrales del fabricante del LED para una precisión absoluta. Renderiza con el motor V-Ray GPU si es posible, ya que es más rápido para hacer pruebas con estas configuraciones.
