Sugerencias selección de polígonos
    Apr 2003
    Ayuda seleccion de poligonos
    Amigos el problema es el siguiente, aunque creo que es una opción que está movida, lo que sucede es que trabajando en 3ds Max 6, por ejemplo, realizo una caja la cual la transformo en Editable Poly, ok asta aquí voy bien y ahora quiero seleccionar por polígonos como ejemplo varias partes de la caja en la vista y lo que sucede es que la primera la selecciono y todo ok, pero si voy y volteo la vista para seleccionar la otra cara contraria seleccionando la tecla Control para sumar ese polígono la misma deselecciona la de atrás primero y selecciona ahora está otra y no tengo ambas a la vez, es normal o hay algo movido. Saludos.
    Si ese polígono que voy a sumar en la selección tiene en la vista otro atrás seleccionado, quita esa selección para tomar la de al frente.
    Hay una opción que puedes marcar, en la persiana de Editable Poly, que es para evitar seleccionar elementos que están en la parte de detrás, u ocultos por la geometría que estas viendo. La opción es ignore backfacing. Espero que te ayude. Saludos.
    Quizás es que no tienes marcada la opción ignore backfacing que está en el menú selection del Editable Poly. Edito: IkerClon ha sido más rápido.
    Apr 2003
    Gracias, era eso, un millón.
  1. Softimage XSI Problema con la selección de polígonos
    Por Davidgar89 en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 01-09-2015, 11:02
  2. Guardar una selección de polígonos
    Por persiente en el foro Modelado
    Respuestas: 11
    : 09-04-2011, 19:33
  3. Problema con selección de polígonos en 3ds Max
    Por gmontini en el foro Modelado
    : 04-04-2011, 22:52
  4. Sugerencias selección dos cuadros
    Por DJLATINO en el foro Modelado
    : 25-02-2010, 06:33
  5. Sugerencias con selección de objetos
    Por S.TA.R.S.MEMBER en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 28-03-2006, 23:48
