Problema con vraylight y sus sombras
    Apr 2010
    Hola a todos/as, estoy haciendo una escena interior a la cual la he puesto una luz Vray Light en una ventana. El caso es que la luz que da me viene de perlas (modificando algunos de sus parámetros claro está), ya que se asemeja bastante a la iluminación de la escena real en la que se basa.
    Pero el problema está en la sombras, sobre todo en las que existen en rincones y huecos pequeños, ya que quedan como corros de sombra cómo se puede ver en la imagen que adjunto. La ventana está encima de la silla, se ve en la imagen que asoma un trozo del marco. También decir que los objetos están completamente rectos.
    Los parámetros que tengo son estos (uso Vray advanced 1.50. Sp4):
    image sampler: adaptative subdivisión y antialiasing en Area.
    adaptative subdivisión image sampler: minrate -1, maxrate 2, clrtresh 0,02, y la casilla randomize samples activada.
    environment: GI, reflection y refraction activados, con todos los multiplier a 1,0.
    Color Mapping: exponential, con dark, bright y gamma a 1,0, y la casilla de Clamp Output activada con level 1,0.
    indirect illumination: todo activado (GI, reflection, refraction). Primary bounces a 1,0 con Irradiance Map. Secondary bounces a 1,0 con brute force. Los demás parámetros están sin tocar.
    Irradiance Map: preset en Low. Hsph subdivisiones a 20, y interp, samples a 20, lo demás sin tocar.
    Y creo que nada más, a ver si alguien me puede echar una mano. Un saludo, y gracias de antemano.
    Feb 2006
    Una solución sencilla es subir las subdivisiones de la luz Vray por defecto es de 8 coloca 16 o 30 y desaparecerán esas manchas, las subdivisiones están en las propiedades de la luz. Saludos y que sea de utilidad.
    Ing. Miguel Cuamani Mitznahuatl
    M&B Render Estudio
    www.mbrender.com
    Pue, Puebla
    Mexico
    Hola, tu problema es de valores bajos del mapa de irradiancia (Irradiance Map) ten en cuenta que lo tienes en Low.
    Irradiance map: preset en Low. Hsph subdivisiones a 20, y interp, samples a 20, lo demás sin tocar.
    Esto simplemente súbelo a algún preset de los que trae, para imagen final te recomiendo high.
    Vaya, el efecto de valores bajos de subdivisiones, en las sombras de las luces Vray, se reconoce por ruido en las sombras que estas emiten (es la sombra característica de esta luz, por que funcionan por subdivisiones) seguramente tenga que aumentarlas ahora, cuando lance una imagen a mayor calidad.
    Si no usas ese render para lanzar una animación, cambia el filtro de área, por Catmull Rom, o vraylanzos, tienes donde elegir, pero el de área es suave y con blur, para animaciones.
    El Clamp Output no tiene utilidad en tu render creo. El de sub-pixel mapping si es necesario en escenas con reflexión o objetos transparentes, brillos fuertes, etc.
    No sé que más puedo recomendarte, creo de todas formas, que estas muy verde con el motor. pincha aquí.
    Apr 2010
    Gracias a los dos, ahora probaré a ver si desaparecen. Lo tenía en Low infographed porque me tarda décadas en renderizar, ya tarda un huevo y parte de otro solamente con las texturas en blanco, asíque.
    Y has acertado, estoy muy verde. Me había acostumbrado a usar Mental Ray (aunque de forma muy básica también) y con Vray es lo primero que hago. En resumen, que en el tema de render estoy pez. Un saludo.
    Hombre, yo te recomiendo, si tienes tiempo y ganas, que intentes entender que se esconde detrás de los parámetros que tienen que ver con los cálculos de GI y detrás de esos presets. Por ejemplo, los valores min. Rate y max. Rate del mapa de irradiancia (-4/-2 o -3/-1 me solían funcionar bien en la mayoría de los casos, sin tocar otros parámetros).
    Si quieres conseguir resultados decentes y exentos de problemas como ése vas a tener que invertir un mínimo de tiempo en formación. Hay un hilo estupendo en esta sección en el que se diseccionan todos los parámetros y se explican y desarrollan metodologías válidas de trabajo. Mucha gente, entre ellos yo, aprendimos a usar Vray en ese hilo. Ánimo.
    Apr 2010
    Gracias de nuevo IkerClon. La verdad que llevo prácticamente todo el día haciendo renders de esa misma imagen hasta ver si desaparecían las sombras defectuosas toqueteando los parámetros de Irradiance Map, sobre todo los que me dijiste.
    He puesto el preset en high (en very high probé, pero se sube por las ramas el tiempo de render), y he subido el hsph a 60 y el interp, a 30, y se nota bastante mejoría, aunque aún quizá se pueda apreciar algún pequeño fallo en la sombra del rincón de la pared cómo se ve en esta última imagen.
    De todas formas, voy a estudiarme bien el mensaje que me has dicho, que, aunque alguna vez le he echado un ojo, no le he prestado mucha atención. Un saludo.
  1. V-Ray Vraylight sombras no perfiladas
    Por gonchotorena en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 17-09-2015, 23:46
  2. V-Ray Problema vraylight
    Por guiwerber en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 11-06-2012, 22:47
  3. V-Ray Necesito guardar las sombras proyectadas por vraylight
    Por alessamdher en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 14-06-2011, 15:40
  4. V-Ray Problema vraylight invisible pero se ve en reflejos
    Por luchiano en el foro Materiales y Texturizado
    : 08-12-2008, 16:49
  5. Problema con sombras
    Por edruicor en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 06-10-2006, 00:50
