Fondo de tanque en chapa
    Sep 2010
    Angry Fondo de tanque en chapa
    Hola a todos, necesito hacer un tanque cuadrado de 600 x 600 (mm) con un fondo en punta de diamante (cónico) de altura 100 mm. Me podrían dar alguna información o unos pasos en chapa metálica para hacer el fondo. Gracias.
    Juank. Cad.
    Sep 2010
    Si lo vas realizar en AutoCAD seria realizar primero el cuadrado con el espesor que estas realizando la pieza luego de eso lo de terminado en punta a lo que entiendo es hacer cuatro triángulos de modo que un lado del triángulo este alineado en una arista del cuerpo cuadrado luego en esa misma arista dibujar el triángulo y darle extrude y al último hacer rotar de modo que quede a una altura de 100mm.
    Sep 2010
    Gracias por tu aporte fem Cad, pero creo que no fui claro, cuando me refiria a chapa quise decirlo en Solidworks, si puedes ayudarme te seria agradecido.
    Así como me dijiste es como lo hago en AutoCAD.
    Juank. Cad.
    Sep 2010
    Bueno pensé que era AutoCAD, pero si es un programa de 3d paramétrico ahí tienes más facilidades yo no lo manejo, pero yo creo que es similar a inventor primero crear lo mismo el cuadrado luego extruirlo luego en una cara realizar el cubo de 200 milímetros y cambiar a una cara e ir restando un triángulo de modo que aparezca al final terminado en punta de altura quedigo no se solid work, pero de esa forma debe ser al último le das yo creo ub Shell de modo que te lo haga un barrido de todo el contorno y obtendrás con el espesor requerido.
    Si no estoy equivocado, esas medidas no aceptan un desarrollo en una única chapa.
    Aunque todavía no estoy seguro de cuál es el problema que tiene Juan. Cad, lo cierto es que yo estaba equivocado.
Nombre: TANQUE 3DPODER.png
Visitas: 1299
Tamaño: 28.0 KB
  1. Las herramientas de chapa del unigrafics nx 1880
    Por fabricaciomarianao en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 20-12-2019, 10:34
  2. V-Ray Grecas en chapa de edificio Vray
    Por yurguen en el foro Materiales y Texturizado
    : 14-06-2011, 15:29
  3. Recorte de texto en una chapa
    Por gí¼ily en el foro Modelado
    : 08-01-2009, 22:19
  4. Chapa perforada en 3d
    Por mariapia81 en el foro Modelado
    : 08-02-2008, 14:40
  5. Techo de chapa :@ ya no se que mas hacer
    Por demarins en el foro Materiales y Texturizado
    Respuestas: 12
    : 02-01-2008, 17:55
