Problemas con displacement
    Sep 2010
    3dsmax Problemas con displacement
    Hola. Pues os explico el problem. Llevo tiempo trabajando en el modelo de una casa, bastante básica, pero que quiero que quede lo más real posible. Entonces, quería que los tejados tuvieran volumen (si, displacement, nosolo Bump) y las paredes de piedra, igual, pero, al intentar buscar cualquier tutorial o alguien que me alumbre al respecto, pues como que nada. Sigo sin poder, o bien, cuando veo efecto displacement. Seré un ignorante y no lo sabré utilizar como debiera, pero de veras necesito ayuda. Si alguien me pudiera decir cómo puedo hacer que piedras de paredes y tejados de la casa que adjunto más abajo me quedarán en volumen (pero sin Vray displacement mod, solo que lleva el 3ds Max 09) se lo agradecería de mil amores. Juro y perjuro, que he búscado hasta la desesperanza, pero nada funciona.
    Jan 2007
    Depende que motor de render estés usando, si usas Mental Ray, con solo poner el mapa de displacement, ya basta. Si estas usando el 3ds Max como viene, o sea motor de render Scanline, para ver el displace no solo tienes que, aplicar el material en la ranura displace del material sino que también debes aplicarle el modificador displace al objeto.
    Para hacerlo en Vray nunca probé, pero aquí te dejo un video que por ahí te sirva http://www.mrbluesummers.com/category/video-tutoriales.
    Sep 2010
    Hola. Ante todo, gracias. Ya se ve el volumen en paredes y techo, pero me ha surgido otro problema: tanto paredes como techo se separan etre sí. No sé si tendrás solución para esto, necesitas que te ponga una pic del problema? Bueno, gracias a ti y a todo el mundo que tenga algo que aportar al hilo.
  1. Problemas con el mapa displacement
    Por aaronextrem en el foro Materiales y Texturizado
    : 27-12-2025, 03:40
  2. ZBrush Problemas con el displacement en ZBrush 3.2 para Mac
    Por Trancos057 en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 09-04-2023, 15:23
  3. 3ds Max Problemas con displacement en 3ds Max 2010
    Por bakaroth en el foro Materiales y Texturizado
    : 08-10-2010, 18:13
  4. V-Ray Problemas con Vray displacement
    Por xavi fradera en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 14-12-2005, 23:53
  5. V-Ray Vray displacement = problemas
    Por marypeych en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 16-09-2005, 09:40
