Problema renderizado follaje y entorno
    Sep 2010
    Exclamation Problema renderizado follaje y entorno
    Hola amigos. Estoy impresionado por este magnífico foro, este es mi primer mensaje, pero en adelante creo que visitaré este espacio más a menudo, enhorabuena.
    El caso es que estoy en un estudio de arquitectura, y de vez en cuando hacemos unos renders para andar por casa de pequeñas casas, y como en este caso le insertamos una fotografía del entorno. En esta ocasión hemos tenido un problema que cuando hacemos un render y un objeto AEC extendido del tipo follaje tiene el entorno justo detrás sale de la siguiente manera:
    Parece que un halo de color blanco envuelve a las hojas del follaje.
    Esta renderizado con Mental Ray.
    ¿Alguien me puede echar una mano o darme una pista de que puede pasaré gracias.
    Es un problema típico con los rangos de la iluminación y los objetos con transparencia de alphas y tal. La mejor manera de solucionar estas historias es tirar el render sobre fondo negro y salvar la imagen con alpha sin premultiplicar. Después hacer la composición con la fotografía de fondo en Combustion, Adobe After Effects, toxique o el propio video mensaje del 3dsMax.
  1. Problema con transparencia e imagen de entorno
    Por miller3d en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 11-01-2017, 08:11
  2. Respuestas: 4
    : 26-12-2012, 08:19
  3. Mental Ray Problema con mapa de entorno en Mental Ray para 3ds Max
    Por daelon en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 07-06-2012, 23:11
  4. Follaje de los arboles
    Por mikydientes en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 02-04-2008, 00:08
  5. Problema con el entorno
    Por alvarot en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 01-08-2007, 21:50
