Sugerencias con booleans y separate
    Mar 2008
    Ayuda con booleans y separate
    Eso, necesito hacer un booleans-> diference para hacer un hoyo en la geometría, pero me sale un error y desaparecen las 2 geometrías, ya hice freeze transformation y borre la historia de las 2 partes, pero aún sigue el problema, sé que los booleanas son un problema, pero no sé cómo hacerlo manualmente y que no me quite mucho tiempo.
    Una vez me paso lo mismo y un amigo separo las caras en las que quería hacer el booleanas (las despego de la geometría original y las podía manipular individualmente) e hizo el booleanas y despue combino todo y funciono perfecto, pero n recuerdo como lo hizo.
    Estuve viendo las herramientas y creo que es sepárate, pero cuando le doy a esa herramienta no pasa nada y me da un error.
    Dejo una fotografía para que vean que es lo que quiero hacer.
    Ayuda maestros.
    Feb 2005
    Hola. Creo el problema está en la geometría con el reborde, no el cilindro, parece como si hubieras borrado algunos Edges y eso puede llegar a dar problemas. Hay una herramienta en Maya que te soluciona problemas de construcción en las geometrías poligonales, se encuentra en Mesh > cleanup, selecciona el objeto y pulsa esta opción, si te sale un mensaje de error o el objeto aparece en modo componentes es que hay un fallo de construcción. (fallo de construcción puedes ser que tengas las normales de las caras mal, o dos caras pegadas una encima de otra, etc). Un saludo.
    Esperando noticias de Autodesk.
  1. Autodesk Maya Separate combine en Maya attach dettach en 3ds Max
    Por Behemoth en el foro Modelado
    : 29-12-2025, 05:04
  2. Autodesk Maya Problema con Booleans en Maya: objetos desaparecen al unir
    Por MAYAMAN en el foro Modelado
    : 12-09-2015, 22:25
  3. Blender Cortar y separar parte de un objeto con separate
    : 23-09-2013, 01:25
  4. Blender Cómo separar vértices en Blender usando el comando Separate
    : 13-09-2008, 00:18
  5. Respuestas: 8
    : 18-11-2007, 15:34
