Que herramienta se utiliza para el efecto de que un objeto emita luz
    Aug 2010
    Qué herramienta se utiliza para el efecto de que un objeto emita luz?
    Toda ayuda es bien agradecida. Me gustaría saber co hacer para que un objeto pareciera que emita luz además qué tipo de archivos que formatos admite 3ds Max para incluir sonido en las animaciones y pasos a dar para esto. Gracias.
    Feb 2006
    Que herramienta se utiliza para el efecto de que un objeto emita luz?
    Lo del objeto que emite luz depende de que motor de render uses, por ejemplo, en 3dsMax en los materiales tiene la opcin Self Illumination, te permite controlar la intensidad y el color, si usas Vray existe el material de tipo Vray light material, que al asignarlo a un objeto le permite emitir luz, lo del audio yo preferiría colocarlo en un programa de edición de video.
    Ing. Miguel Cuamani Mitznahuatl
    M&B Render Estudio
    www.mbrender.com
    Pue, Puebla
    Mexico
    Aug 2010
    Hey gracias.
    Aug 2010
    Quiero aprovechar este mismo hilo para seguir con esta misma duda. También dentro de 3dsMax (+ Vray). Sólo quiero generar que parezca encendido una lámpara, pero siendo de día.
    Yo le pongo Vray Light material a una esfera que creo yo y la coloco dentro de la lámpara, pero no alcanza. Sera que sólo es un trabajo de postproducción?
    SANDRO NICOLíS
    Arquitecto CAPSF 07333
    Rosario, Santa Fe - Argentina
    Feb 2006
    Hola, puedes colocar una luz Vray, pero como tipo Mesh así lograras que tú lámpara sea la emisora de luz y la controlaras como un Vray Light. Saludos.
    M&B Render Estudio
    www.mbrender.com
    Pue, Puebla
    Mexico
    Aug 2010
    Edguy. Pero eso me dará el efecto que parezca encendida la lámpara? Es para que parezca que esta prendida, pero en un render de día.
    SANDRO NICOLíS
  1. Respuestas: 0
    : 02-09-2013, 12:07
  2. Cinema 4D Tutorial Cinema 4d animación texto herramienta doblar y objeto clonar
    Por marco1972 en el foro Cinema 4D
    : 15-05-2013, 14:12
  3. Efecto objeto disolviendose
    Por jesuslen17 en el foro Trabajos Finalizados
    Respuestas: 26
    : 06-04-2009, 22:53
  4. Cual es el shader para que un obj emita luz
    Por kurepí¬ en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 19-04-2006, 08:11
  5. Mental Ray Mental Ray: objeto que emita fotones
    Por dumdum en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 30-01-2005, 18:56
