Modelar una cueva
    Sep 2008
    Modelar una cueva
    Soy un principiante en 3ds Max y necesito saber cómo modelar una cueva y la montaña que contiene esta cueva para una imagen exterior de esta cueva. Gracias.
    May 2010
    Modelar una cueva
    Primero deberías presentarte y decirnos cuantos conocimientos posturas en 3ds Max por que yo me quede un poco º_º. Así que, si quieres aprender hacer una cueva te sugiero que uses un cilindro y la herramienta de escalar es decir haces un cilindro y le quitas las dos caras laterales de tal manera que se quede hueco después con extrude y escalar vas haciendo la forma de la cueva.
    Segundo si quieres hacer una montaña te sugiero usar un plano y después usar software selection para crear la montaña existe otro método más complejo usando Adobe Photoshop, pero no sé que conocimientos poses. Saludos y gracias.
    Nov 2005
    Modelar una cueva
    El proceso básico del modelado lo puse en el pdf que adjunto, para no llenar el mensaje de capturas de pantalla. Para las texturas te recomiendo un material multi/sub-object, con un material para la parte exterior de la montaña y un material para la cueva.
  1. Respuestas: 1
    : 03-03-2017, 21:26
  2. Respuestas: 4
    : 18-11-2016, 00:06
  3. Avance de cueva para reel de VFX: crítica de mi escena en desarrollo
    Por mundo 3d en el foro Trabajos en Proceso
    : 27-04-2011, 16:20
  4. Modelado de una cueva
    Por kiketo en el foro Modelado
    : 03-05-2006, 18:47
  5. La luz de una linterna en una cueva
    Por DemianFox en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 18-08-2004, 16:51
