¿Mi modelo de castillo tiene demasiados polígonos para un videojuego?
    May 2010
    Unhappy Optimización
    Hola a todos estoy creando un castillo y yo creo que le estoy añadiendo muchas caras el castillo va a ser un modelo para un juego de buen nivel gráfico y quería saber si le estoy cargando mucho con polígonos en muros, torres etc, o está bien de esta forma.
    Si son muchos polys se podrían reducir considerablemente con optimize? Saludos y gracias.
    Última edición por 3dpoder; 17-02-2012 a las 05:05
    May 2003
    Optimización
    No soy ningún experto en el tema de modelado para videojuegos, pero no creo que me equivocó si te digo que si son muchos polígonos. Ten en cuenta que en un videojuego solo se modela lo estrictamente necesario, y luego con las texturas, Normal Maps y demás se intenta simular esa falta de polígonos, para empezar, las paredes y suelos de tu castillo tienen demasiados polígonos totalmente innecesarios, salvo alrededor de las zonas con huecos (ventanas y puertas), el resto de paredes y suelos no necesita tantos polígonos (con el suelo, por ejemplo, dado que es totalmente recto, casi te podrías apañar con un solo polígono por sección). A los adornos que hay encima de la puerta y las ventanas también le sobran polígonos por todas partes, ya que este tipo de detalles (así como grietas y roturas en la muralla, juntas entre las pierdras, etc.) se suelen hacer mediante Normal Maps y texturas sobre una base con pocos polígonos, si fuera tú, trabajaría el castillo como modelo en alta resolución, es decir, con todos los polígonos que necesites, con todos los detalles de roturas en la piedra, modelado de las juntas de las piedras, desniveles e irregularidades del terreno, etc. Y luego sacar los Normal Maps de dicho modelo, y aplicárselos a otro modelo Low poly del castillo junto con las texturas.
    May 2010
    Optimización
    Gracias por la respuesta, aunque le acabo de aplicar un optimize y que diferencia de polígonos ahora sí que los deje al mínimo es una maravilla ese modificador.
    Así que será mejor crear un Low poly para algunos casos y para otros no, pero en caso de excesivos polígonos aplico el optimize y listo.
  1. Postproducción Técnicas de producion y optimización
    Por snake87 en el foro Postproducción
    : 05-01-2026, 10:00
  2. Hardware Optimizacion muy lenta
    Por rgisbert en el foro Hardware
    : 30-01-2024, 23:30
  3. Esta es mi pagina... Mantenimiento y optimización web
    Por Andres_ en el foro Esta es mi página...
    : 16-11-2020, 17:30
  4. Hardware Optimización PC Revit 3ds Max
    Por tomy3d en el foro Hardware
    : 20-08-2018, 23:53
  5. Hardware Optimización equipo
    Por Hulkong en el foro Hardware
    Respuestas: 14
    : 09-04-2009, 20:09
