Problemas con Autodesk licencia educativa fnp_act_installer dll
    Mar 2008
    Unhappy Problemas con Autodesk licencia educativa fnp_act_installer-dll
    Hola muy buenas. Tengo un gran problema con el 3ds Max 2010, estoy haciendo el curso a distancia, y resulta que el programa lo instale, en marzo y ha estado operativo hasta agosto, resulta que ahora no se me enciende y me aparece una ventana de error:
    He realizado el colocar el archivo dll, en la carpeta correspondiente, y nada y sigue igual, también me han dicho que si instalaba Maya y Mudbox, se solucionaría el problema y el resultado no ha sido posible el programa no se abre y los dos últimos indicados si. Alguien podría decirme cuál es el problema y cómo solucionarlo? Porfavor? Llevo dos semanas instalando y desinstalando programas.
    Se suele decir que de estas se aprende ¿no? Gracias.
    Sino tengo un enano ccc.n metido en la CPU haciendo de las suyas.
Nombre: abriendo3dmax.jpg
Visitas: 281
Tamaño: 198.3 KB
    Jul 2009
    Hola esta semana estas de suerte, prueba con esto quizás te pueda solucionar el tema: Opción a: http://usa.Autodesk.com/adsk/servlet...cmp=otc-rsup01.
    Opción b:
    Si no funciona quizás es por la caducidad de la licencia.
    En el enlace, ábrelo y en la parte central del documento hay dos archivos elije tu sistema operativo.haz lo que te indica el tío Gates.
    Opción c: http://forums.Autodesk.com/t5/Autode...ll/m-p/2524601.
    Una vez dentro baja para abajo y descarga este archivo situado en el 4º mensaje - Fnp_act_installer, dll.
    Antes de hacer nada de lo anterior, te recomiendo que te bajes el programa Ccleaner y que le pegues una pasada tu PC, después de esto reinicialo y haz las opciones a y c.
    Posdata: nadie te ayudo anteriormente.debido a que están en huelga.supongo que, en unos días todos volverá a la normalidad.
    El amiguismo y el buen hacer ronda por estos lares tan poco pintorescos..si no vas en zona VIP nadie te responde?
    Nov 2008
    Muy bonito el archivo (*.rar). 3dsMax seriales. Queda de lo más decorativo en tu escritorio. Saludos, sin acritud.
    "La curiosidad del hombre empieza en la cuna, y acaba en la tumba"
    TheBounty Renderer, la persistencia de una idea..
    https://www.thebountyrenderer.org/
  1. AutoCAD Error al renovar licencia de estudiante Autodesk
    Por RicLang en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 11-04-2024, 08:02
  2. General No temas con la licencia de Autodesk pequeño freelance
    Por makaka en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 28-02-2014, 17:59
  3. Reisntalar max por problemas licencia
    Por cabad en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 21-07-2007, 22:15
  4. Houdini apprentice problemas licencia
    Por anarkis en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 08-03-2007, 11:02
  5. 3ds Max 3ds Max 8 y problemas de licencia
    Por TBC3D en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    Respuestas: 12
    : 29-04-2006, 18:52
