Problema con normal bump,bump,y Vray displacement
    Jan 2010
    Problema con normal bumpbumpy Vray displacement
    Hola a todos, tengo una duda que me tiene bastante intrigado desde hace tiempo, os la comento a ver si alguien pudiese echarme una mano. Muchas veces al aplicar un Bump, Normal Bump, o Vray displacement me da igual, hay caras del objeto en las que no se aprecia dicho relieve como debería, y he probado a subirle los valores de manera exagerada y nada, en este dibujo os intento explicar mi duda, emos como en la cara frontal del ladrillo se aprecia relieve, y en la cara laterar donde da la sombra no se aprecia el relieve, con muchos suelos me ocurre lo mismo, quedan como lisos, un saludo.
    Hola, las texturas siempre se ven afectadas por la luz, en el caso de los Bump, y Normal Bump, y menos en los desplazamientos. Y también por el filtrado de texturas perpendicular a cámara (necesario para que el programa pueda cargarlas en los visores) este filtrado es configurable, pero quitarlo carga en exceso el tiempo de render y puede dar lugar a que texturas con detalle tengan efecto noise o muaré, lo tienes de tres tipos en 3dsmax, se activan o desactivan en el apartado donde cargas el bitmap en materiales, no te sé decir de memoria exactamente cuales ahí, creo que piramidal, etc. Un saludo.
  1. Problema gordo con normal bump y Arch design
    Por franchute25 en el foro Materiales y Texturizado
    : 27-12-2025, 03:24
  2. Displacement y bump mapping
    Por arquisaac en el foro Materiales y Texturizado
    : 26-12-2025, 20:20
  3. ZBrush Obtención de displacement normal cavity y bump maps
    Por megabit en el foro ZBrush
    : 01-07-2011, 05:55
  4. Bump and displacement mapping
    : 05-06-2009, 12:51
  5. V-Ray Vray con normal-bump map
    Por hush en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 02-08-2005, 20:54
