Problema con las UV 3ds Max y ZBrush
    Sep 2010
    Question Problema con las uv? 3dsMax y ZBrush
    Tengo un problema al trabajar entre 3dsMax y ZBrush. Cuando creo un objeto simple con 3dsMax (caja) y me lo llevo a ZBrush (con Goz) para esculpirle detalles, al volver a 3dsMax con los mapas de UV, normal y displacement, renderizo y la caja parece romperse por las aristas, como si se separase el mapeado, como una camiseta mal cosida que al estirarla se separan los puntos. Esto es lo que hago paso a paso:
    He creado varias cajas en 3dsMax y las he convertido en Editable Poly.
    Las he exportado con Goz.
    En ZBrush le he dado a merge visible.
    Me he ido a UV máster y le he dado a Unwrap con poly groups activado para que me sacara las UVS de cada grupo por separado.
    He modelado subdividiendo con el smt desactivado para que no se me redondearan las aristas.
    He activado el displace con flip v activado.
    He activado el Normal Map con Tangent y flipg activados.
    He exportado con Goz.
    El resultado es que, si me acerco al borde de las UVS se me rompen en la intersección de los planos. Veo a través de la intersección. Para remediarlo he vuelto a ZBrush y le he dado a deleete lower para que la forma mínima tuviera más polígonos de referencia.
    Se soluciona un poco, pero, problema, tarda bastante en renderizar.
    Pregunta: ¿Qué hago mal o que otra forma habría de solucionar este problema? Puede estar el origen del problema en la creación de las UV?
    Cómo se pueden crear UV de forma correcta en 3dsMax? He probado con Unwrap, pero me da problemas.
    Dejo algunas imágenes para que os hagáis una idea.
Nombre: porteria 1.jpg
Visitas: 285
Tamaño: 22.0 KB
ID: 136954   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: porteria2.jpg
Visitas: 272
Tamaño: 47.6 KB
ID: 136955   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: porteria3.jpg
Visitas: 263
Tamaño: 14.2 KB
  1. ZBrush Problema ZBrush 4r7 this file has been created by a newer ZBrush versión
    Por j4gg7 en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 13-10-2015, 23:08
  2. ZBrush Problema ZBrush
    Por MAYAMAN en el foro Modelado
    : 28-03-2014, 00:20
  3. ZBrush Problema con ZBrush
    Por D&N en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 21-07-2012, 16:01
  4. ZBrush Problema en ZBrush
    Por Piper87 en el foro Modelado
    : 17-08-2011, 12:26
  5. ZBrush Problema de pinceles con ZBrush 4 y con ZBrush 3 5
    Por mosquitero en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 20-11-2010, 13:22
