¿Cómo seleccionar una fila completa de aristas en un cilindro con un solo
    May 2010
    Unhappy Caras
    Hola a todos tengo una duda. Ejemplo tengo un cilindro con muchas aristas y quiero poder seleccionar una fila entera con un solo click lo he visto en un video que se puede hacer, pero no sé cómo.
    Me vuelvo loco seleccionando una por una y quiero saber si hay alguna manera más rápida de seleccionar la fila entera rápidamente. Saludos y gracias.
    Caras
    Pues en 3dsmax, creo que te refieres, a cuando el objeto es Edit Poly, seleccione una arista, y si esta pertenece a un loop, le das precisamente a ese botón, loop. En los nuevos menús de modelado Graphite, tienes selección de loops más avanzados también.
    May 2010
    Caras
    Ok muchas gracias lo mirare haber que tal y os cuento.
    Mar 2010
    Caras
    Sale en el tutorial personaje Low poly. Click en arista y luego ring.
    May 2010
    Caras
    Ring? Es una opción del Editable Poly?
    Apr 2006
    Caras
    [quote=
    Es una opción del Editable Poly?[/quote]Debes familiarizarte al menos con los aspectos básicos del software que usas antes preguntar.
    Porque ha este paso cualquiera se desanima.
    May 2010
    Caras
    Vaya nada perdonad por preguntaros semejante pregunta sobre ring al momento de escribir que significaba es decir donde se encontraba esa opción di con ella al instante. Fue decirme eso y solucionaste mi duda así que, perfecto muchas gracias.
    Pero tengo una duda más para hacer una capa, camiseta o pantalón siempre se tiene que usar la opción Cloth para darle la ondulación a la ropa o hay otro método que desconozca? Saludos y gracias y perdonad por mi ignorancia.
  1. Caras semitransparentes
    Por Xavi77 en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 15-10-2015, 15:39
  2. Uvw map por caras
    Por El Salta en el foro Materiales y Texturizado
    : 22-02-2010, 17:16
  3. Un par de caras
    Por el aprendiz 3d en el foro Ilustración y 2D
    : 04-10-2009, 20:38
  4. Respuestas: 3
    : 09-06-2009, 13:19
  5. Caras y mas caras
    Por jaime gallego en el foro Trabajos Finalizados
    Respuestas: 11
    : 20-03-2005, 14:57
