Pues eso, trabajo con una cortadora CNC para poliestireno y me gustaría poder crear un recortable a partir de un boceto en 3d para luego pasarlo a la cortadora. ¿cómo podría hacerlo?
Para crear un recortable a partir de un diseño 3D necesitas convertir tu modelo volumétrico en un conjunto de piezas planas (despieces) que luego se puedan cortar. El proceso se llama unfolding o desarrollo de superficies.
El software más directo y profesional para esta tarea es Pepakura Designer. Este programa está específicamente diseñado para tomar un modelo 3D y aplanarlo, generando las solapas y las marcas de unión. Primero exporta tu modelo 3D desde el software de modelado (como Blender, 3ds Max o Rhino) a un formato que Pepakura pueda leer, por ejemplo .obj o .3ds. Luego, ábrelo en Pepakura Designer. Allí podrás desplegar el modelo, ajustar las líneas de corte y plegado, y organizar las piezas en una hoja para optimizar el material.
Una alternativa gratuita y potente es usar Blender con el add-on Paper Model. Blender es un software de modelado 3D gratuito. Una vez instalado el add-on, puedes usar la herramienta para marcar los bordes donde quieres que vayan los cortes y los pliegues. Luego, el add-on generará automáticamente la plantilla 2D con todas las piezas, que puedes exportar en un formato vectorial como .svg o .dxf.
Si tu modelo es simple o geométrico, también puedes hacerlo con Autodesk Fusion 360. Tiene herramientas de chapa metálica que, aunque pensadas para metal, funcionan muy bien para esto. Puedes crear tu diseño o importarlo, luego usar el comando Crear desplegado para obtener una vista plana de cada pieza, que puedes exportar a DXF.
Una vez tengas el archivo vectorial (DXF o SVG) con las piezas planas, ese es el archivo que cargas en el software de tu cortadora CNC. Allí solo tendrás que configurar los parámetros de corte (velocidad, profundidad) para el poliestireno y proceder con el trabajo.
