Problemas con RayFire tools me modifica los objetos
    Mar 2009
    Problemas con rayfire tools me modifica los objetos
    Hola amigos, tengo un problema, cuando género una animación en 3ds Max con el plugin RayFire. Cuando hago la previa se me mdifican los elementos a cubos más simples, por ejemplo, tengo un rectángulo grande, pero fino de espesor que cuando hago la previa se cambia a un cubo simple y ya hice varias pruebas y nada, que puede será.
    La escena es la siguiente: tengo 3 elementos simples, piso, objeto solido, y vidrio, el objeto solo esta animado y golpea el vidrio para este partirse, cada objeto esta con sus opciones en RayFire, (objetos activos inactivos, etc) todo está acorde a un tutorial y todo se anima y rompe como quiero, pero los objetos me los modifica, el vidrio antes de caer se humilde en un box.
    Muchas gracias.
    Mar 2009
    En las opciones de simulation geometry no lo tengo activado o sea en ningún de los 3 objetos, creo que ahí es el problema, pero no sé cómo activarlo, será problema de la placa? Ya baje el pshix de Nvidia, pero nada.
    Jun 2009
    Debe ser demasiada geometría para tu máquina.
    a seguir el ejemplo de una sonrisa
    http://ejimenez-cgi.blogspot.com/
    Reel:[URL="http://www.video3d.es/view/7311/reel-e-jimenez-2012/[/URL]
    Mar 2009
    Pero mi máquina es una AMD atlhon 64x2 +3000, 2 Gb Ram, placa GeForce 9500, género otras cosas con RealFlow y no tengo problemas.
    Jun 2009
    Pero solo debe ser en viewport verdad, si es así no te preocupes el render es lo que vale si quieres ver un preview manda render sin luces en un formato pequeño. Saludos.
    Apr 2007
    Fíjate en viewport configuration, el Adaptative Degradation. saludos.
  1. ZBrush Problemas con ZBrush 4r7: tools fusión y pixelaje de modelos
    Por Angel1329 en el foro Modelado
    : 08-07-2017, 09:20
  2. Problema con RayFire objetos que explotan solos
    Por maic en el foro Plugins y Scripts
    : 23-09-2013, 18:57
  3. Problemas con un maxscript dentro del plugin RayFire
    Por AIZZI en el foro Plugins y Scripts
    : 21-02-2011, 16:25
  4. Tengo algunos problemas con el plugin RayFire
    Por AIZZI en el foro Partículas y Dinámicas
    : 07-09-2010, 03:11
  5. 3ds Max Problemas con maxscript en RayFire 1 45 para 3ds Max 2009
    Por mln7s en el foro Plugins y Scripts
    : 02-04-2010, 07:19
