Proyectar imagen sobre modelo en 3ds Max al estilo Zproyect del ZBrush
    Feb 2006
    Proyectar imagen sobre modelo en max al estilo zproject del ZBrush
    Buenas, no sé si esto tiene que ir en esta sección, es un tema un poco extraño, pero en algún lado tengo que ponerlo. La cuestión es que quiero trabajo una imagen sobre un modelo, esto lo hago en 3ds Max con el modificador projection, pero no me vale, la imagen que quiero trabajo es una fotografía real y lo que hago es crear una cámara con el mismo ángulo de apertura y la misma posición y coloco un plano frente a ella que ocupe todo el espacio con la fotografía como textura, detrás está el modelo, y proyecto la imagen sobre el, el problema es que, aunque en el visor la imagen y el modelo encajan perfectamente, por tema de la perspectiva al proyectarlo nada tiene que ver con lo que se ve, lo que he hecho es poner la cámara en modo ortográfico, pero esto hace que la imagen no encaje a la perfección además de colocarla ligeramente desplazada.
    Resumiendo, lo que quiero es hacer lo que hace el Zapplink del ZBrush, pero en el max ya que necesito la colocación y apertura de la cámara exacta a la cámara que sacó la fotografía en la realidad, cosa que no se puede o no sé hacer en ZBrush.
    Supongo que, el que sepa hacerlo me habrá entendido, si no se entiende el primer párrafo quedaos con lo último que ha fin de cuentas, es lo que necesito. Saludos.
    Perdón, en el título puse Z-Project y quería poner Zapplink, el plugin que carga lo que ves en pantalla en el Adobe Photoshop para poder pintar sobre él.
    Última edición por jonylee; 20-08-2010 a las 20:52
    Busca en la ayuda de max: Camera mapping. Tienes dos modificadores, uno osm y otro WSM, además de un mapa para hacer mates llamado per píxel Camera map o algo así.
    Feb 2006
    Muchas gracias, todavía no lo he podido mirar, pero tiene toda la pinta de ser lo que buscaba. Saludos.
  1. ZBrush Duda:pintar sobre modelo en ZBrush y exportar mapas
    Por altair_117 en el foro Materiales y Texturizado
    : 18-11-2013, 03:49
  2. Proyectar una imagen con un foco de luz
    Por RCH en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 27-11-2009, 22:37
  3. Cinema 4D Puedo proyectar una imagen sobre las costuras en Bodypaint sin causar distorsión
    Por Gabriel Herrera en el foro Materiales y Texturizado
    : 01-10-2009, 19:07
  4. Videojuegos Proyectar modelo ZBrush
    Por Darkbox en el foro Videojuegos
    : 11-06-2008, 19:08
  5. Cómo proyectar sombras sobre imagen de fondo
    Por Blackblas en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 12-04-2005, 11:55
