Tengo un problema con renderizado Vray
    May 2010
    Unhappy Tengo un problema con renderizado Vray
    Comienzo a utilizarlo apenas, soy nuevo en esto, creo que se darán cuenta en mis imágenes de eso, pero bueno, el punto es que cuando acomodo Vray Sun y doy render la previsualización sale a color, pero al final del renderizado todo está en gris.
    Anexo una fotografía para que vean a lo que me refiero.
Nombre: ayuda.jpg
Visitas: 259
Tamaño: 62.9 KB
    Como verán el cuadro Vray mesagges no me muestra ningún error, el RGB esta activado, mi configuración es básica, no tiene nada de compleja, además de que sin luz no hay problema alguno.
Nombre: 10V.jpg
Visitas: 257
Tamaño: 25.0 KB
    Les digo, voy comenzando, apenas estoy creando materiales, ya iba con la iluminación, pero no encuentro cuál será el problema, sí, el motor de render está bien, está en Vray para 3ds Max 2010 por si tenían duda de la versión que utilizo.
    Ojalá me puedan ayudar porque con eso avanzaria como no tienen idea en mí utilización del Vray, saludos y gracias por ayudar ;d.
    Última edición por 3dpoder; 15-03-2012 a las 10:52
    Feb 2006
    Con la poca información que das es difícil saber cuál es el problema, yo te aconsejaría que probaras con una luz Vray normal a ver si te pasa lo mismo, el Vray Sun puede ser un poco complicado, aunque el fallo que te da no tiene pinta de ser por un problema de luz excesiva o algo similar, si el problema persiste con una luz Vray, deberías poner capturas de los parámetros para ver si hay algo mal. Saludos.
    May 2007
    Si compañero trata de ampliar más tu información para poder hacer un mejor análisis de la situación.
  1. 3ds Max Problema renderizado Multiscatter y Vray
    Por carpetano en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 16-07-2022, 12:15
  2. V-Ray Problema con renderizado de animación en Vray 3.0 adv
    Por GMSPHOTO en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 08-04-2015, 13:56
  3. V-Ray Problema con el renderizado de una animación en Vray 3.0 adv
    : 01-04-2015, 14:53
  4. V-Ray Problema renderizado Vray
    Por Argentinidad en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 07-11-2007, 20:57
  5. V-Ray Problema de renderizado con el Vray
    Por absoluto en el foro Plugins y Scripts
    : 10-11-2006, 15:53
