Physical Camera Vray Sun entorno real
    Aug 2010
    Physical camera vraysun entorno real
    Hola qué tal. Me encuentro en la transición de Target Direct y cámara estándar, a Vray Physical Camera y Vray Sun. Me a surgido un problema y es el siguiente:
    Con el primer método para los exteriores solía poner una fotografía de entorno en material estándar con Self illumination, pues ahora con la Physical Camera dejan de contar los materiales estándar.
    Recurro a usds con este problema, mi meta seria poder aplicar un mapa de entorno y controlarle la intensidad, quizá no sea este el camino.
    Si alguien tiene una idea me seria de mucha ayuda. Saludos.
    Feb 2006
    Lo que puedes hacer es colocar un domo o un arco y usar el Vraylight material, te permite colocar una imagen para el entorno y con la intensidad podrás hacer lo mismo que con el material de auto iluminación.
    Aug 2010
    Gracias por el aporte.
  1. Hardware Vray physical Camera
    Por perzad02 en el foro Hardware
    : 24-12-2025, 12:40
  2. 3ds Max Physical Camera Vray
    Por navigilcano en el foro 3DStudio Max
    : 05-01-2012, 16:45
  3. V-Ray Vray physical Camera
    Por zonademagia en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Respuestas: 11
    : 01-05-2010, 23:51
  4. V-Ray Physical Camera Vray 1 47 donde
    Por Stefan en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 29-10-2008, 08:45
  5. V-Ray Vray physical Camera
    Por kino_unico en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 05-03-2007, 02:40
