Simetría en Physique
    Mar 2009
    Simetria en Physique?
    Hola qué tal. Veréis, estaba intentando familiarizarme con Physique y me ha surgido un problema. Una vez acomodados los huesos y las envolventes me puse a ajustar el peso de algunos vértices. Una vez hecho esto lógicamente necesito que el pesaje de vértices sea simétrico. He utilizado un script que circula por la red (mirrorweight) pero me da error. Supongo que ocurre porque mi versión de max es la 2011 y el script solo está disponible hasta la versión 8. ¿conocéis un script que pueda funcionar en 2011 y que haga algo parecido? ¿se puede conseguir la simetría del pesaje de vértices de otra forma? Gracias.
    Thumbs up Simetría en el pesaje de vértices con physique en 3ds max
    Cuando trabajas con Physique en 3ds Max para riggear personajes, lograr un pesaje simétrico de vértices es fundamental para que las deformaciones sean coherentes y equilibradas. Entiendo que has probado el script mirrorweight y te ha dado error, algo bastante común debido a que muchos scripts antiguos no funcionan bien en las versiones más recientes de 3ds Max, como la 2025.
    La buena noticia es que 3ds Max incluye herramientas internas para facilitar este proceso sin depender de scripts externos. Por ejemplo, en Physique puedes usar la opción Mirror Weights dentro del modificador Physique. Para que funcione correctamente, el modelo debe estar perfectamente simétrico en el eje X y debes asegurarte de que los huesos estén nombrados siguiendo una convención estándar (como _L y _R para lados izquierdo y derecho). Esto permitirá que el sistema sepa qué vértices deben reflejar el peso.
    Si el modelo o los huesos no cumplen estas condiciones, la simetría no funcionará bien. También puedes intentar utilizar el modificador Skin en lugar de Physique, ya que Skin tiene opciones de espejo de peso más robustas y mejor soporte en las últimas versiones de 3ds Max.
    Para proyectos más avanzados, Autodesk recomienda usar Weight Paint dentro de 3ds Max o incluso complementos externos como Gumroad’s Advanced Weight Tools compatibles con versiones recientes, que facilitan la corrección y simetría del peso en modelos complejos.
    Un último consejo: aunque a veces los scripts son como ese amigo que aparece solo para complicarte la vida, no te desanimes; la simetría en Physique es posible con las herramientas adecuadas y un poco de paciencia.
  1. 3ds Max Sugerencias Physique
    Por bearmadrid en el foro Animación y Rigging
    : 04-06-2025, 14:42
  2. 3ds Max Problemas con el Physique
    Por loki en el foro Animación y Rigging
    : 03-06-2025, 11:25
  3. Physique vs Skin
    Por gargarensis en el foro Plugins y Scripts
    : 08-09-2005, 17:47
  4. 3ds Max Contraer Physique
    Por tucho en el foro Animación y Rigging
    Respuestas: 18
    : 10-08-2004, 16:14
  5. 3ds Max Problemas con Physique
    Por mecanicus en el foro Animación y Rigging
    : 21-03-2004, 19:21
