Curvar arista en edit pol
    Sep 2006
    Hola, tengo un hueco de puerta y me gustaría curvar la parte de arriba para hacer un arco. ¿cómo se puede hacer? Muchas gracias.
    Hola, no es fácil de explicar sin acompañarlo de imágenes y sin saber tu nivel de modelado (que sin ofender a las pruebas me remito debe ser muy bajo) por lo que deberías revisar el manual del programa y sus tutoriales, para empaparte de esto mismo, y fijo que das con un sistema.
    Por lo pronto deberías conocer la herramienta editpoly, y manejar Splines, y saber hacer arcos 2d (en 3d únicamente es posible realizando chaflanes en aristas). Conociendo las editpoly necesitas usar una metodología de trabajo que te permita insertar formas extruidas de 2d a 3d y insertarlas en el hueco superior de la puerta. O bien directamente dibujar el alzado de ese muro en 2d, con el arco superior de la puerta y extruir a la anchura del muro. Incluso únicamente extruyendo el hueco de la puerta en una pieza con la forma de este, y realizando una operación booleana de sustracción, pero no son recomendables si no te manejas bien con editpoly, para saber limpiar o arreglar la geometría que puede salir de usar booleanas, o directamente que te comience a dar problemas y te tires de los pelos.
    Ahora mismo no se me ocurren más métodos, pero hacer arcos es algo básico y sencillo, prueba a mirar en Google, por si das con tutoriales de modelado.
    Sep 2006
    Gracias por la respuesta, intentaré hacer el alzado y extruirlo. Un saludo.
  1. Respuestas: 1
    : 01-01-2026, 01:54
  2. Blender Blender curvar arista
    Por aswing en el foro Modelado
    : 04-06-2015, 08:44
  3. Problema con edit mesh edit poly
    Por chosan en el foro Modelado
    : 26-08-2011, 17:26
  4. Edit mesh edit poly generan problemas
    Por 0700leonjf en el foro Modelado
    : 10-06-2009, 20:35
  5. Respuestas: 1
    : 11-03-2003, 00:59
