Animación cámara
    Jun 2006
    3dsmax Animación cámara
    Hola amigos. Estoy realizando una animación en la cual el objeto que se anima es la cámara o el objetivo de la misma girando alrededor de un objeto. Al principio la cámara va libre por el escenario para, en la parte final, dar una vuelta de 360 grados sobre el objeto.
    Para realizar la parte de 360 grados he utilizado la opción de unir la cámara a un círculo para que siga esa trayectoria, pero claro no puedo hacer la parte inicial ya que tengo el movimiento de la cámara restringido a ese círculo por lo que lo he hecho con una segunda cámara.
    En definitiva, que tengo dos cámaras para realizar la animación cuando en verdad quisiera que la animación la realizara una única cámara.
    Como sé que es complejo de explicar y más todavía en entender, adjunto archivo max para que el que quiera le de un vistazo. Gracias amigos.
    Como siempre he estado en crisis, no noto la crisis...
    Thumbs up Animación con una cámara girando alrededor de un objeto
    Lo que planteas es un problema bastante común cuando se quiere combinar movimientos libres con movimientos restringidos en una sola animación de cámara. En tu caso, usar dos cámaras separadas para cubrir ambas fases (movimiento libre y giro en círculo) es una solución válida, pero puede complicar la edición y el render final. La mejor forma de hacerlo, especialmente en 3ds Max, es controlar todo con una sola cámara, aprovechando los controladores y jerarquías.
    Para lograr esto, te recomiendo crear un objeto auxiliar, como un círculo o spline, que actúe como trayectoria para la cámara solo en la parte donde quieres que gire 360 grados. Este objeto debe estar separado de la cámara. Luego, en la jerarquía de la escena, haces que la cámara sea hija de un helper (por ejemplo, un Dummy) que pueda moverse libremente por el escenario y que a su vez esté animado para hacer la parte inicial del recorrido libre.
    Cuando llegue el momento del giro circular, animas la rotación del helper padre alrededor del objeto usando el círculo como guía, o bien animas la cámara con un Path Constraint siguiendo el círculo solo durante ese tramo, alternando el peso del constraint mediante animación (usando el parámetro de percent del Path Constraint). Esto permite que durante el movimiento libre el peso sea cero (la cámara se mueve libremente) y durante el giro el peso sea 100% (la cámara sigue el círculo).
    De esta forma, toda la animación se hace con una sola cámara, con una mezcla controlada entre movimiento libre y restringido, lo que facilita mucho la edición, renders y ajustes.
    Además, puedes usar controladores como el CAT o Reaction Manager para automatizar la transición entre movimientos sin cortes bruscos, haciendo la animación mucho más fluida.
  1. 3ds Max Problema animación de cámara: animación final con ligeros saltos
    Por ximy en el foro Animación y Rigging
    : 14-07-2025, 11:07
  2. 3ds Max Problemas con animación de cámara
    Por nachoamds en el foro Animación y Rigging
    : 04-06-2025, 13:47
  3. Blender Animación de la cámara
    Por Freemind en el foro Blender
    : 13-05-2012, 16:06
  4. 3ds Max Movimiento animación cámara tembloroso
    Por zulmancg en el foro Animación y Rigging
    : 10-04-2009, 00:31
  5. 3ds Max Animación de cámara
    Por tury en el foro Animación y Rigging
    : 07-09-2005, 18:15
