Problema con flash player
    romeral No registrado
    Unhappy Problema con flash player
    Tenía instalado Flash Player 10 ActiveX y el plugin, pero mi hijo instaló sin querer una versión anterior, la 9. Después de desinstalar todo, incluso las versiones del 10, vi que en la carpeta "Players" de Adobe en "Archivos de programa" seguía apareciendo la versión 9.
    Después de limpiar el registro con CCleaner, seguía apareciendo allí, así que eliminé todo lo que había en la carpeta "Players" de "C:\Archivos de programa\Adobe\Adobe Flash CS3\Players". También aparecía en "Release". El problema ahora es que cualquier archivo SWF no se puede abrir, a pesar de haber vuelto a instalar Flash Player 10.
    Los archivos .exe no aparecen en dichas carpetas, aunque sí son visibles en "Programas y características". ¿Es posible que haya borrado algunos archivos de extensión como *.dll que se encontraban en dichas carpetas? ¿Debería instalar de nuevo Flash Player manualmente?
    Estoy un poco perdido. Gracias de antemano.
    Hola, parece que has tenido algunos problemas con la instalación y desinstalación del Adobe Flash Player. Intentaré ayudarte a entender la situación.
    Ten en cuenta que cuando desinstalas un programa, algunos archivos y carpetas pueden permanecer en el sistema, especialmente si el proceso de desinstalación no se realiza correctamente. En tu caso, es posible que algunos archivos del Flash Player 9 hayan quedado en el sistema después de la desinstalación, lo que puede estar causando problemas para abrir los archivos SWF.
    Puedes intentar realizar una nueva instalación del Flash Player 10, pero asegúrate de hacerlo manualmente y siguiendo cuidadosamente los pasos de instalación. También puedes revisar la carpeta de sistema de Windows para asegurarte de que no haya archivos del Flash Player 9 que estén interfiriendo con la nueva instalación.
    Otra opción es restaurar tu sistema a un punto de restauración anterior, antes de la instalación del Flash Player 9 por parte de tu hijo. Esto podría ayudar a solucionar el problema.
    En cuanto a la eliminación de archivos DLL o archivos de extensión, es posible que algunos se hayan eliminado junto con la carpeta Players de Adobe. Sin embargo, esto no debería ser un problema si realizas una nueva instalación del Flash Player 10.
    Espero que esta información te ayude a resolver el problema. ¡Buena suerte!
  1. Cine Problema con imágenes al importarlas a flash MX
    Por mandrake en el foro Cine y TV VFX
    : 25-12-2025, 18:30
  2. Flash Flash player no permite ver videos en internet solucionado
    Por Herbie en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 12-03-2016, 13:30
  3. Flash Sugerencias con un problema básico de animación flash
    Por goncen en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 04-10-2009, 08:17
  4. Ciencia Flash player 9 para Linux oficial
    Por alberizo en el foro Ciencia
    : 22-01-2007, 09:36
  5. Problema tonto en flash
    Por RavenX en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    Respuestas: 42
    : 25-11-2005, 11:23
