Resultados 1 al 27 de 27
Estudio de cuerpo
    Estudio de cuerpo
    Esto es un ejercicio técnico más que artístico. Quería probar algunas cosas con el material de piel, la iluminación y el proceso de exportación de ZBrush a max.
    Una vez acabe con los tests que quería hacer, decidí mostrar el personaje haciendo este render para que tuviera un poco más de gracia que simplemente rotando el personaje para mostrarlo.
    Hecho en ZBrush, 3ds Max, Adobe Photoshop y Hair-farm.
Nombre: EstudiCos1600.jpg
Visitas: 4900
Tamaño: 444.6 KB
    Dani Garcia
    www.woodys3d.com
    Jul 2006
    Estudio de cuerpo
    Qué tremenda Woody.
    Mar 2009
    Estudio de cuerpo
    Joda Woody, pero eres una máquina, haciendo trabajos, uf felicitaciones.
    Estudio de cuerpo
    De fondo de pantalla, de fondo de pantalla. Tremendo trabajo, y es que no sabes hacerlas feasí para sentirme menos inferior y tal.
    Ah making of por favor, Edian y mundo3d no paran de pedirlo.
    Última edición por infograph3d; 28-07-2010 a las 15:32
    Aug 2007
    Estudio de cuerpo
    Impresionante wood y, como siempre. El texturizado es totalmente winner.
    May 2010
    Estudio de cuerpo
    Realmente me ha impactado la textura, felicitaciones que buen trabajo Woody.
    Mar 2009
    Estudio de cuerpo
    Creo que con ese modelo yo no tendría suficiente sangre fría para mantener el ratón en su sitio. Enhorabuena, realmente espectacular.
    Estudio de cuerpo
    Buenas. Menos mal que solo querías hacer algunas pruebas no me quiero imaginar cuando te pongas en serio. Está muy conseguida y seguro que para este trabajo no te ha costado nada documentarte. Un saludo.
    Aug 2006
    Estudio de cuerpo
    Brutal que texturas, te a quedado estupendo el material de piel, con que está renderizado? Y una pregunta: El tema de las arrugas de la piel en articulaciones es porque están modeladas así en 3 versiones o es tema de rigging? O_o-<. Un saludo maestro.
    Jan 2007
    Estudio de cuerpo
    Buenísimo. Fantástico texturizado, linda expresión.
    Entre dos males, elige ser el menor.
    Sep 2008
    Estudio de cuerpo
    Excelente. Una cosa, a la figura de la izquierda se le ve marcado el pantalón por debajo del ombligo o soy yo? Anda, explícanos un poco por encima como te ha quedado tan bien. Un saludo.
    El paraiso está en tu mente
    Estudio de cuerpo
    Gracias por los comentarios. Publico un poco rápido el proceso (ahora es tarde para ponerme a hacer imprimir pantalla, pero en los próximos días cuelgo unas cuantas imágenes del proceso).
    Tengo una malla base echa en postura t, tanto de hombre como de mujer, de la que acostumbro a empezar todos los trabajos desde hace un tiempo. Abro esa malla en ZBrush, y la modifico para adaptarla al modelo que quiera hacer en ese momento, cambiando las proporciones del cuerpo y sobre todo, cambiando la cara. En esto no hay mucha técnica secreta, uso sobre todo los pinceles de move y standard, para cambiar las proporciones y para acabar de detallar.
    En este caso, antes de hacer la postura me puse con las texturas. Están hechas en Adobe Photoshop, y siempre uso la misma técnica, partiendo de fotografías para crear la base de la textura difusa (como dice slap, tiene la marca del pantalón en el estómago. Para este detalle usé una fotografía que ya tuviera esa marca hecha), y luego pintando encima para que la textura quede cómo quiero (quitando los brillos y sombras que pudieran tener las fotografías, cambiando la coloración de cada parte, haciendo zonas más claras, más oscuras, más rojas, o incluso borrando lo que no me interese, por ejemplo, podría haberme cargado la marca del pantalón si no la quisiera, usando el clone stamp o una herramienta similar). Cuando tengo la difusa, usando capas de ajuste creo el resto de texturas (Specular, subdermal, Bump). Esa es la parte fácil, si la difusa está bien, las otras salen casi sin tener que hacer nada.
    Cuando tengo las texturas, me voy a max para probarlas. En este caso, use un mapa de desplazamiento para conseguir los detalles del ZBrush (en otras ocasiones he usado normals, o incluso el decimation máster). Esta renderizado en Mental Ray, por lo que el Shader de piel es el del Mental (publicaré el Shader en un futuro próximo). Para la iluminación final usé 4 luces y una skylight, pero en los test de textura usaba solo una skylight con un mapa, HDR, y una luz que hacia de sol. En esta fase también cree el pelo con Hair-farm. La técnica con ese plugin es parecida a modelar el pelo en baja, pero ahí ya no entro para no alargarme (y de todos modos sin el plugin la explicación tampoco sirve de nada).
    En este caso, como tenía que hacer 3 posturas lo hice en parte en 3dsmax, en parte en ZBrush (si solo fuera 1 probablemente lo hubiera hecho todo en ZBrush). Le puse un bípedo con un skin muy sencillo a la versión en baja del modelo, la posé de las 3 maneras, y volví al ZBrush, para acabar de pulir las posturas (arreglar las deformaciones, añadir alguna arruga,) y para cambiarle la expresión facial a cada una. En esta fase también hice las dos telas, partiendo de una versión en muy, muy baja importada del 3ds Max (de solo unos 16-20 polys), las subdividí, y esculpí las arrugas, usando sobre todo el standard brush, inflate, Pinch y Flatten. Finalmente, con todo esto hecho, de vuelta al max para componer la escena final y renderizar. El render lo hice por partes (solo una chica en cada render), por si no le gustaba la cantidad de polígonos al max, aunque supongo que, se los hubiera tragado.
    Publico una printscren que tomé mientras estaba en proceso de hacer las poses. En este momento aún me faltaba pulir algunos detalles de las poses, y hacerles las expresiones.
Nombre: Poses02.jpg
Visitas: 4238
Tamaño: 294.1 KB
    Dani Garcia
    www.woodys3d.com
    Mar 2010
    Estudio de cuerpo
    Vaya,wo, wo, creo que voy a mandar a que te corten los dedos así dejas de ponernos en ridículo. Un trabajo de diez, como siempre, y se agradece el mini making.
    Estudio de cuerpo
    Muy bueno Woody, la postura me gusta y la anatomía, genial las axilas y las muñecas. La piel también magnifica. El culo has clavado, esta pefect y la cara también la controlas muy bien. Para mí gusto los abdominales están demasiado marcados. Me quedo con las axilas y ese trasero tan bien modelado. 10.
    Lo que no me convence son las manos. Aunque están muy bien no las veo femeninas o al menos no me encajan con el resto del cuerpo. Las tetas me gusta el peso que tienen. El pelo solo me gusta en la de la derecha. Pero en general muy bueno macho.
    daelonik.com
    Daelon Game Art Tutorials
    Fotografidas daelonianas
    Estudio de cuerpo
    Gracias por los comentarios v1k1ngo y Daelon (excepto por lo de cortarme los dedos, no comparto esa parte). Como dije en el mensaje anterior, ahí va el shader.
    De arriba a abajo, las texturas son la difusa, la unscattered (la misma que la difusa, pero mucho más pálida), epidermal (como la difusa, pero menos saturada), subdermal (como la difusa, pero con un tono rojo oscuro), Specular, dos ruidos azulados para los Specular colors, y la textura Specular otra vez para los dos reflection weights, solo que con un mapa Color Correction para cambiarles la intensidad.
Nombre: ShaderSkin.jpg
Visitas: 377
Tamaño: 88.3 KB
    Dani Garcia
    www.woodys3d.com
  16. #16
    Nov 2005
    Estudio de cuerpo
    Genial Woody, lo mejor la expresión de sus rostros, son bonitas de verdad. La explicación del Shader me viene de perlas, hay cosas que no las tenía muy claras.
    Echale un ojo a mi blog!!!
    http://ricky-portfolio.blogspot.com/
  17. #17
    Sep 2009
    Estudio de cuerpo
    Vaya Woody, cada vez te acercas más a la realidad, increíble de verdad, que trabajo más bueno, y que velocidad de trabajo, que te ponen en el desayuno?
    Enhorabuena.
    Y gracias por el making of.
  18. #18
    Mar 2008
    Estudio de cuerpo
    Impresionante trabajo Woody, 5 stars, por cierto, dos dudas, podrías poner una captura de los mapas que has usado así en pequeño y como los has trabajado, te ha quedado acojonante el Shader de piel y como los iluminas combinando el HDRI y la luz de 3ds Max? Por cierto, que tal está el Hair farm, yo lo probé y da buenos resultados combinándolo con el Scanline, pero al usar una demo no puedo guardar los valores y cada vez que abro el archivo se resetean los valores.
  19. #19
    Estudio de cuerpo
    Gracias. He puesto unas miniaturas de la cara para que se vea más o menos el tema texturas. La escena final esta iluminada con una skylight con un mapa HDRI, y algunas área lights extra, pero mientras hacia pruebas con el Shader solo tenía la skylight y una luz área, e incluso solo la skylight, y funcionaba bastante bien el shader.
    El Hair-farm va fantástico, yo estoy muy contento con él, está a años luz de los otros sistemas de pelo en mi opinión. He colgado también una captura más de cerca del pelo.
Nombre: Textures.jpg
Visitas: 291
Tamaño: 183.3 KB
ID: 136206   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: Cabell06.jpeg
Visitas: 541
Tamaño: 235.0 KB
    Dani Garcia
    www.woodys3d.com
  20. #20
    Mar 2007
    Estudio de cuerpo
    Woody. Realmente tu trabajo esta excelente. Mire por dónde lo mire, lo veo fabuloso, felicitaciones.
  21. #21
    Feb 2006
    Estudio de cuerpo
    Adoro lo que veo, me gusta muchísimo. Salvo el pelo que siempre en 3d parece como de muñeca, las texturas de la piel me parecen soberbias, el modelado en sí mismo también me parece genial.
    No sé de dónde has sacado la textura de la piel, porque cuando he visto el culo me he quedado perplejo.
    Muy bueno señor.
    http://www.danipascual.com
    William Somerset Maugham
  22. #22
    Oct 2008
    Estudio de cuerpo
    Perdón, por el lenguaje poco elegante, pero responderé a este tema tal y cual lo haría cualquier persona de mi país: La cagaste, historia el trabajo para bueno, este es seco.
    Traducción: me has impresonado, excelente trabajo, lo que has hecho ha quedado muy bueno, esta persona definitivamente tiene mucha habilidad para esto. Saludos.
  23. #23
    Estudio de cuerpo
    Te ha quedado fabuloso el trabajo, ya te lo han dicho todo no sé qué más decirte, texturas geniales, buen modelado, buen Shader de piel, bonitos pelos enhorabuena, sigue así.
  24. #24
    Apr 2006
    Estudio de cuerpo
    Es un trabajo increíble. El modelado esta perfecto. Una bella anatomía. Saludos desde ecuador.
    visita
    Motion Arts
    CG Portafolio
    Facebook
    Vimeo
  25. #25
    Dec 2006
    Estudio de cuerpo
    Alucinante curro Woody. Que cantidad de sutilezas, está todo increíble. Enhorabuena.
  26. #26
    Estudio de cuerpo
    Gracias a todos por los comentarios.
    Dani Garcia
    www.woodys3d.com
  27. #27
    Mar 2003
    Estudio de cuerpo
    5 stars for you, like always (es que vengo de London). Una cosa, dejaros de hacer tías con el púbis depilado, que no molan tanto como las que tienen un hermoso felpudito.
    Y la tela un poco más de etransparencia, estilo tul o gasa.
    Pero genial, tío, las clavas. A ver cuando la doble de la pataquí, o de alguna otra presentadora hispana.
  1. Cuerpo de muñeca
    Por Tecna en el foro Trabajos en Proceso
    : 27-04-2014, 18:02
  2. Cuerpo
    Por LA PLATA en el foro Trabajos en Proceso
    : 05-02-2012, 09:49
  3. Busco cuerpo humano de estudio medico
    Por cram en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 30-01-2007, 16:46
  4. Unir cuerpo
    Por cerox en el foro Modelado
    Respuestas: 18
    : 28-06-2005, 21:18
  5. Cuerpo
    Por Tentaor en el foro Trabajos en Proceso
    Respuestas: 44
    : 27-09-2004, 18:07
