Resultados 1 al 11 de 11
3ds Max boot camp en Imac
    Jun 2008
    3d max boot camp en imac
    Hola. Recientemente me he comprado un Imac con estas características:
    3,2 Ghz-by-1440 resolution.
    4 Gb RAM.
    1 Tb memoria.
    8x double-layer superdrive.
    Ati Radeon Hd 5670 with 512 Mb.
    Se supone que este Imac es potente y de momento no lo pongo en duda cuando estoy trabajando con él.
    El problema que me trae es en el Boot Camp.
    En mi profesión uso AutoCAD y 3d Studio.
    En AutoCAD no tengo problema y, además, en poco tiempo van a sacar la versión Mac.
    Mi problema reside en el 3ds Max.
    En el Boot Camp tengo instalado Windows XP (tengo el 7 pero no me reconoce la impresora, por lo tanto, no me sale a cuenta).
    Cuando pongo 3dsMax no tengo problema tampoco, pero el problema viene cuando quiero hacer un render un poco complejo. Allí me pone memoria insuficiente y se me cierra.
    Memoria insuficiente? Si tengo 4 Gb de RAM.
    Me dijeron que en un Mac toto funciona mejor (incluido Windows) porque todo estaba optimizado y no tendría problemas para hacer nada. Pero no entiendo por qué me ponen esto.
    Alguien sabe porque puede será se lo agradecería muchísimo. Gracias.
    Sep 2006
    Hola, el XP que instalaste supongo que, es de 32 bits, es el único que deja de XP. Al ser 32 bits, no pilla los 4 Gb de Ram como mucho 3. Si la escena es muy compleja te tirara fuera si no hay suficiente RAM. No sé qué tipo de visualizaciones haces, pero en mi caso casi nunca puedo renderizar con menos de 8 Gb de Ram ya que mis escenas son bastante complejas.
    Yo estoy intentando usar el max en mí Mac nuevo, Windows 7 64 bits se instla bien y el max parece que también (versión 2011) pero no me deja ejecutar el programa, al abrirlo me sale ventana gris de las que dice que el programa se cerrara o que Windows buscara ayuda en línea, o sea que no va.
    Te funciono a ti en Windows 7? O no llegaste a probarlo? Saludos.
    Instala Windows XP 64, Windows 7-64. Y eso de que hasta Windows funciona mejor en Mac, para los inocentes que se lo creen.
    Mar 2005
    En mi opinión, si vas a usar max y Vray es muchísimo mejor un PC, yo tengo un i7 con 12 Gb de Ram y en ocasiones me quedo sin memoria (en muy pocas ocasiones y por que ya hemos perdido la costumbre de optimizar) para todo lo demás usa Apple que es cierto que son unas muy buenas máquinas. A mí me gustan para editar video y para retoque fotográfico, creo que son la mejor opción.
    En mi opinión, si vas a usar max y Vray es muchísimo mejor un PC, yo tengo un i7 con 12 Gb de Ram y en ocasiones me quedo sin memoria (en muy pocas ocasiones y por que ya hemos perdido la costumbre de optimizar) para todo lo demás usa Apple que es cierto que son unas muy buenas máquinas. a mí me gustan para editar video y para retoque fotográfico, creo que son la mejor opción.
    Es más la fama que la realidad, revisa este hilo donde hacemos pruebas con After Effects: https://www.foro3d.com/f14/prueba-re...itt-86734.html.
    Todavía no he visto nada donde un Mac sea más rápido que un PC, o siendo más precisos, no he visto nada donde OSX sea más rápido que Windows.
    Los Mac son buenas máquinas, y OSX es estable, pero está muy mal optimizado.
    Mar 2007
    Thumbs up 3d max boot camp en imac
    Hola yo tengo una varias Mac para trabajar con max las cuales son>. Imac 4 Gb Ram Windows 7 x64 Vray 1.5 service pack 4 Dual Core.
    Macpro 12 Gb Ram Windows 7 x64 Vray 1.5 service pack 4 Dual Quad Core Xeon.
    Macbokpro 4 Gb Ram Windows 7 x64 Vray 1.5 service pack 4 Dual Core.
    Y luego de las Mac tengo mi PC con 12 Gb Ram Windows 7 x64 i7 930, y en todas las máquinas (Mac) tengo el window instalado tanto por paraller y Boot Camp, como te comentaron arriba depende de tu escena que te quedes sin memoria esta al ser muy compleja es obvio que te tires la memoria física y más aún si no tienes configurado la memoria virtual con un disco que tengas espacio, en mí PC con 12 Gb de Ram tengo escenas que me tiraban insuficiente memoria Ram para poder renderizar tuve que modificar en el Windows la cantidad predefinida que tenía para la memoria Virtua a un disco de 1 también que tenía libre para cambiándola de 24 Gb a 900 Gb que era todo lo que disponía el disco en ese momento libre para que lo agarrara de allí y pudiese renderizar.
    También he hecho pruebas de renders de una escena mediana que no consumiera tanto en todas las máquinas y ciertamente note una pequeña disminución en los tiempos de render en las Mac estas hacen el render más rápido que la misma PC, pero solo con escenas simples de bajo consumo y estando el Windows iniciado por Boot Camp no por paraller, por paraller no hay diferencia solo el hecho que si trabajas After Effects u otro programa de compositing en Mac puedes hacer los cambios con el Windows abierto sin necesidad de estar reiniciando la máquina a cada rato para trabajar bien sea en Mac o PC.
    Con escenas complejas compare las dos únicas que se podrían llevar a la par que son la Mac Pro y el PC ya que tienen la misma ran y la misma cantidad de núcleos de render y el PC le gana a la Mac profesional en tiempo de render un cuadro que me lleva 10 min en la Mac el PC lo hace en 9 no es mucho, pero si es una secuencia larga si sumamos de 1 en 1 se ahorra bastante tiempo.
    Y mi última prueba fue con esa misma escena renderizada con Vray 1.5 service pack 4 y distribuyendo el render en todas las máquinas y ese solo cuadro de 10 min bajo a 2 min teniendo 20 núcleos para render. Saludos.
    También he hecho pruebas de renders de una escena mediana que no consumiera tanto en todas las máquinas y ciertamente note una pequeña disminución en los tiempos de render en las Mac estas hacen el render más rápido que la misma PC pero solo con escenas simples de bajo consumo y estando el Windows iniciado por Boot Camp no por paraller, por paraller no hay diferencia solo el hecho que si trabajas After Effects u otro programa de compositing en Mac puedes hacer los cambios con el Windows abierto sin necesidad de estar reiniciando la máquina a cada rato para trabajar bien sea en Mac o PC.
    Te contradices, primero que los Mac son más rápidos que los PC, y luego que el PC es 1 minuto más rápido que el Mac pro.
    Por cierto, el PC es un i7 930 (4 Cores) y el Mac Pro es un Dual Xeon (8 Cores). El Mac debería ser mucho más rápido, y sin embargo, tú mismo has comprobado que es más lento.
    Por si a alguien le sirve de referencia, yo uso Mac como ordenador primario y uso PC en red para hacer render, así que, he probado mucho los tiempos:
    Un Mac profesional early 2008 que leva dos procesadores Xeon e5462 a 2.8 Ghz (total 8 Cores) contra un PC de un solo procesador i7860 @ 3,6 Ghz (total 4 Cores) no tiene nada que hacer, este último no es que lo iguale, es que es entre un 10 y un 15% más rápido pese a tener la mitad de Cores.
    Posdata: que conste que me encanta el Mac, pero, las cosas como son.
    Mar 2007
    I7 930 tendrá 4 físicos, pero en realidad son 8 así que, es lo mismo que el Dual Xeon en cantidad de núcleos. O será que en mí pantalla se duplicaron los núcleos del i7 de 4 a 8 por magia? Que en verdad el PC sea más rápida que la Mac solo por margen de un minuto siendo la Mac tan mala y hasta de gama muy baja como dices para mí son iguales claro si estas renderizando 60 cuadros allí si le vez la diferencia al minuto te ahorrastes 1 hora más de render y no me contradigo en ningún momento muy bien dije el render en las Mac es más rápido lo que pasa es que no leistes lo que coloco a continuación de eso solo con escenas simples de bajo consumo y estando el Windows iniciado por Boot Camp no por paraller, ya con escenas grandes sabemos que no será lo mismo debido a lo que tú dices las tarjetas que posen las Mac early no son para eso y se tiran 3.
    Muchos adoraran los Xeon si claro yo no me excluyo de esas personas por la cantidad de núcleo que presentaría a la hora de render tener un Dual Xeon x5650 quien no le gustaría tener 24 núcleos de render? Pero uno están los costos y 2 como ya he dicho en varios mensaje muchas veces uno está obligado a trabajar en Mac por x razón y resulta más fácil tener que trabajar en bot el max a que tener que comenzar de cero para aprender un nuevo programa de 3d en Mac sabiendo lo extensos que son y que uno nunca termina de aprender. Saludos.
    i7 930 tendrá 4 físicos, pero en realidad son 8 así que, es lo mismo que el Dual Xeon en cantidad de núcleos. O será que en mí pantalla se duplicaron los núcleos del i7 de 4 a 8 por magia?, que en verdad el PC sea más rápida que la Mac solo por margen de un minuto siendo la Mac tan mala y hasta de gama muy baja como dices para mí son iguales claro si estas renderizando 60 cuadros allí si le vez la diferencia al minuto te ahorrastes 1 hora más de render y no me contradigo en ningún momento muy bien dije el render en las Mac es más rápido lo que pasa es que no leistes lo que coloco a continuación de eso solo con escenas simples de bajo consumo y estando el Windows iniciado por Boot Camp no por paraller. ya con escenas grandes sabemos que no será lo mismo debido a lo que tú dices las tarjetas que posen las Mac early no son para eso y se tiran 3.
    1º no es lo mismo 4 Cores reales + 4virtuales, que 8 Cores reales, aunque tú veas 8 hilos en el administrador de tareas, no son 8 Cores reales. Los 4hilos virtuales, tienen un rendimiento real muy inferior a los Cores reales.
    Así que no es comparable un Quad Core + HT (4 Cores+4virtuales) que un dualquadcore (8 Cores).
    Así que, si un PC-Windows con un CPU de 4 Cores +ht, lo comparamos con un Mac-OSX Dual Xeon de 8 Cores y por tanto con una potencia muy superior, y el resultado es que el PC es más rápido, la conclusión es simple: Windows es más rápido que OSX.
    Si también hacemos comparativas del PC vs Mac usando Windows+Boot Camp en el Mac, y el rendimiento también es inferior, la conclusión: Boot Camp es solo un apaño, pero Windows no funciona óptimamente.
    2º no he dicho que el Mac sea malo. Todo lo contrario, el Mac profesional es el buque insignia, la Workstation de Apple, lo más de lo más de Apple, pero debido a la mala optimización de OSX, o de Windows en Boot Camp, su rendimiento es inferior a un PC+Windows.
    3º si estamos hablando de render, la tarjeta gráfica no tiene nada que ver en motores como Mental Ray o Vray. Así que no influye en los tiempos de render. Solo las CPU y la Ram, y el Mac teniendo CPU mucho más potente, rinde menos que el PC, por su mala optimización.
    Si hablamos del proceso de modelado en los visores del 3ds Max, pues además se suma que los Mac tienen gráficas domésticas y además Ati.
    Caronte usa Blender, y creo que en sus comparativas se refiere a ese programa. Pues bien, Blender funciona nativo en Windows y en OSX. En Mac no necesita Parallels ni Boot Camp, sino que funciona directamente en OSX.
    Según sus pruebas, en OSX es más lento aun siendo una máquina más potente que el PC-Windows.
    Conclusión, OSX es un sistema con un kernel Unix que es sólido y estable, pero le han metido tal cantidad de capas encima, primando la estética y lo que ellos llaman experiencia de usuario, en vez de optimizar, que el sistema es lento, y su rendimiento es inferior a Windows. Su interfaz es rápido (aunque en algunas circunstancias es más bien lento) y tiene una buena multitarea gracias a Unix, y esto le da muy buena fama porque es la sensación que perciben los usuarios, pero en rendimiento puro bajo tareas de alto rendimiento es lento.
    Demostrado en muchas aplicaciones. La suite de Adobe cs5 esta optimizada para OSX 10.6-64bits, y su rendimiento es inferior que en Windows-64.
    Última edición por cabfl; 30-10-2010 a las 02:01
    Oct 2010
    Exclamation 3d max boot camp en imac
    Hola, colegas saben donde encontrar BotCamp en 3dsmax, me refiero las carpetas y archivos que contiene max pls. ;(.
    Ha otra cosa saben como borrar completamente 3dsmax en su pc para tener una nueva licencia, para volver instalar max en su PC, por ahora trabajo en Windows 7 32 bit y nada ;(.
    Espero su ayuda, se los agradezco mucho ok.
    Y les invito que vean mi tema scritpt crear caracteres y modelado ahí los espero vale. Saludos de Miguel.
  1. Icono de mensaje nuevo Forum Autodesk 2013 en el camp nou
    Por 3dpoder en el foro Actividades y Eventos
    : 10-06-2013, 15:45
  2. Icono de mensaje nuevo Adobe Link camp 2013 en Bilbao
    : 23-01-2013, 11:00
  3. No carga Windows: boot from CD DVD
    Por Individua en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 01-11-2008, 12:21
  4. Problema con Ram drive en hiren boot
    Por Jose M. en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    Respuestas: 13
    : 20-06-2008, 17:51
  5. Hardware Boot camp heregia total
    Por esanti en el foro Hardware
    Respuestas: 66
    : 28-03-2008, 22:48
