Algún tip solución para texturizar esto
    Apr 2006
    Algún tip o solución para texturizar esto?
    Hola, tengo un problema, quisiera texturizar el estacionamiento de esta escena, pero no logro recrear una textura convincente sin evitar el Tile de la misma. Intente exporta la malla con Unwrap UVW y pintarla en Adobe Photoshop, y parto de los mismo, un Tile de la misma textura y luego ir borrando o clonando para que no se ve repetida, pero quisiera saber que opinan ustedes que se debe hacer en estos casos. Ya que ni de esta manera he logrado el resultado deseado. Saludos, y gracias de antemano por cualquier tip que puedan compartir.
    Es solo una cuestion de actitud!!!!
    http://boxxoddesign.jimdo.com/
    May 2010
    Saludos. Intenta con una textura en cemento que en sus lados y centro se repita la misma textura, más una textura plana que no contenga variación de tonos o revisa tal vez encuentres la textura que buscas en estos lugares. http://vraymaterials.de/, si manejas Vray.
    Sino cheacle aquí www.cgtextures.com allí también encontraras tutoriales para texturas interesantes. Suerte espero logres la textura adecuada.
    Apr 2006
    Gracias por el tip no me había fijado que en cgtextures había tutoriales, lo voy a mirar ahora mismo, saludos, luego comento como me fue.
    Sep 2007
    Podrías trabajar con un material compuesto y colocar como mapa un material procedural para el pavimento y si necesitas poner mapas sobre el cemento lo haces con transparencias, espero a ver sido claro, saludos.
    cuan dificil es resistir a la tentación...
    Apr 2006
    Gracias test, voy a tener que ponerme a estudiar el funcionamiento de los materiales compuestos ya que no tengo idea precisa de cómo trabajan, pero también puede ser una buena opcióna, gracias.
  1. Algún consejo para texturizar correctamente
    Por Shoto_Reaper en el foro Materiales y Texturizado
    : 27-12-2025, 10:50
  2. General Me podéis dar algún consejo para esto
    Por majic12 en el foro Modelado
    : 23-10-2009, 14:10
  3. Algún tutorial para hacer esto
    Por davidlie en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 06-09-2008, 12:47
  4. 3ds Max Solicito algún consejo para skinear esto
    Por s0ny en el foro Animación y Rigging
    : 15-07-2008, 17:30
  5. Algún tutorial para texturizar una mano
    Por Maulen en el foro Materiales y Texturizado
    : 18-06-2004, 19:13
