Problemas con comando Cut en 3ds Max 2010
    Jul 2010
    Problemas con comando cut en 3d max 2010
    Hola a todos, a ver si alguien puede ayudarme. Soy novato en esto y aprendiendo con un par de libros (3dmax2010 de Josep molero y manual imprescindible de Anaya) y con tutoriales. Pues bien, mi problema es el siguiente. Cuando teniendo creada una malla de Splines con su correspondiente modificador surface (esta aparece completamente cubierta sin ningún hueco libre en la superficie) la convierto en un polígono editable/Editable Poly. Hasta aquí todo va bien, todo funciona bien a excepción del comando Cut. Cuando intento utilizarlo solo me deja seleccionar el perímetro de la malla, es decir aquellas aristas/vértices que están situados en el perímetro, pero no me deja seleccionar los del interior. Además, si empiezo en uno del perímetro que sí me deja seleccionarlo y quiero dirigir el corte hacia el interior del polígono no me deja. ¿Qué me puede ocurrir o que estoy haciendo mal? Por favor algún alma caritativa me ayude me estoy volviendo loco.
Nombre: sshot1jk.png
Visitas: 574
Tamaño: 532.2 KB
    Última edición por 3dpoder; 09-03-2012 a las 09:57
    Jul 2010
    Problema resuelto.
    Jul 2010
    Aunque resuelto, a alguien más le podría pasar, si entiendo bien lo que dices, sucedía por que hacías Cut en modo polígono (4) y para hacer cuts dentro de las caras debías hacerlo en modo vértice (1), espero que le sirva a alguien, asumiendo que estoy en lo correcto. Suerte.
  1. 3ds Max Problemas con el 3ds Max 2010
    Por sergioclem en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 02-07-2015, 20:00
  2. Problemas comando hélice de Solidworks
    Por lobo123456 en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 09-06-2012, 19:38
  3. Problemas con el comando mover en 3ds Max
    Por mmerinus en el foro Modelado
    : 03-02-2012, 13:09
  4. 3ds Max Problemas con 3ds Max 2010
    Por mario3dc en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 18-04-2011, 17:06
  5. 3ds Max Problemas con displacement en 3ds Max 2010
    Por bakaroth en el foro Materiales y Texturizado
    : 08-10-2010, 18:13
