Resultados 1 al 21 de 21
Se me cierra el 3ds Max con extrude
    May 2003
    Se me cierra el max con extrude
    No sé qué ha pasado de ayer a hoy, pero ahora si pulso el botón de settings de las herramientas extrude, bevel, bridge etc, desde el menú de un objeto Editable Poly el max se cierra de golpe. Pero lo curioso es que los botones directos de dichas herramientas funcionan perfectamente, no se trata de un archivo corructo ni nada parecido ya que lo he probado desde un archivo nuevo, con el PC acabado de reiniciar y ocurre lo mismo.
    ¿Algún archivo.dll mágico que conozcáis que me solucione la papeleta sin tener que reinstalar el max?
    May 2003
    Sigo haciendo pruebas y realmente creo que son todos los botones de settings (el cuadrado que hay al lado de algunas herramientas) y no solos que cité antes.
    Feb 2009
    Probastes en resetear todo el max desde customize, en algún otro entorno, luego vuelves al mismo o en abrir el max en algún atro modo, si lo tienes en predeterminado prueba en mado interfaz o en OpenGL, esto solo por probar porque si te sucede solo con el botón de settings lo más probable es lo que dices tu algún archivo (*.dll) que se te jodido, ahora el tema será encontrarlo para poder remplasarlo siempre y cuando encuentre el bueno, la verdad que es curioso, si dices que fue desde ayer a hoy porque no restauras el sistema dos días atrás, en una de esas tienes suerte, quien sabe?
    May 2003
    Probastes en resetear todo el max desde customize, en algún otro entorno.
    Si, y no funcionó.
    O en abrir el max en algún atro modo, si lo tienes en predeterminado prueba en mado interfaz o en OpenGL.
    Tampoco funcionó.
    La verdad que es curioso, si dices que fue desde ayer a hoy porque no restauras el sistema dos días atrás, en una de esas tienes suerte, quien sabe?
    Ya lo probé, pero nada, seguramente no haya sido hoy cuando se fastidió, simplemente ha sido hoy cuando me he dado cuenta.
    Feb 2009
    Pues lo siento no se me ocurren más opciones que volver a instalarlo, sé que es un, pero no le veo más remedio, al menos asta donde yo sé, ánimo Biofix.
    May 2003
    Creo que no va a quedar más remedio, aun, así como no tengo prisa y mañana no lo voy a usar voy a esperar no vaya a ser que alguien sepa cómo solucionarlo.
    Feb 2009
    Si está claro, o que se arregle solo, porque a mí me tiene pasado de todo con el max, suerte.
    May 2007
    Por que no pruebas con reinstalar.
    May 2003
    He reinstalado otra vez el 3ds Max y nada, sigue con el mismo problema. No sé si es que ha quedado algo en el registro o en alguna carpeta perdida tras la desinstalación y al volver a instalarlo no lo ha sustituido y por eso sigue igual, pero el caso es que, antes si podía usar las herramientas sin problema. He actualizado los drivers de la gráfica y tampoco (no tenía mucha esperanza de que fuera esto, pero había que probar), ¿cómo odio estas cosas.
    Por si sirve de algo el 3ds Max es el 2011 versión 64 bits funcionando bajo vista 64 bits.
    Última edición por Biofix; 26-07-2010 a las 15:43
    Feb 2009
    Pasale algún tipo de programa para reparar el registro, el tune up PJ, pero dudo que te lo resuelva, al desinstalarlo te asegurastes de que no quede ni rastro del 3ds Max, trata de instalarlo con otra ruta en el cual no tengas nada del 3ds Max, Biofix, que putada no tengo ni idea de lo que puede ser, está claro que se trata de algún archivo corrupto en los dll, pero anda a saber cul, si supiéramos el nombre, pues arreglariamos el problema, yo estuve buscando haber cual podría estar asosiados con los setting, pero imagínate nada de nada, a ver si alguien tiene alguna otra idea malo seria somos un montón dando vueltas por aquí, saludos.
    May 2003
    Pasale algún tipo de programa para reparar el registro, el tune up PJ, pero dudo que te lo resuelva, al desinstalarlo te asegurastes de que no quede ni rastro del 3ds Max, trata de instalarlo con otra ruta en el cual no tengas nada del 3dsMax.
    Lo tenía instalado en otra ruta distinta a la que te pone por defecto, aun así te crea mil y una carpetas desperdigadas por c: en mis documentos, programa data, en appdata dentro de las carpetas de usuario, y en unos cuantos sitios más. Y creo que me deshice de todas (tras desinstalar previamente el programa y sus extras desde desinstalar o cambiar programas del Windows, claro está). Luego le di un repaso con el Wise registry cleaner y con el Wise disk cleaner, aunque eso sí, con las opciones por defecto (puede que no limpiaran todo lo que debían). Probaré el que has nombrado tú a ver qué tal, voy a intentarlo de nuevo siguiendo todos estos pasos y borrando manualmente en el registro cualquier rastro que quede (tendré cuidado, y haré un punto de recuperación antes por si las moscas). Si después de esto no lo solucionó tendré que vivir con ello, aunque los menús de setting son bastante importantes para mí en el modelado.
    Lo que sí que he notado es que los botones de setting que provocan el error son aquellos que muestran el tipo de menú de la imagen que adjunto (captura que había hecho yo hace unos días para resolver una duda de otro forero), donde la ventana es transparente y solo se ven los botones y opciones. Pero el resto de herramientas (o al menos algunas, no he probado con todas) cuya ventana de settings es normal, como, por ejemplo, la de attach, funcionan perfectamente.
Nombre: Extrude.jpg
Visitas: 141
Tamaño: 31.7 KB
    Última edición por Biofix; 26-07-2010 a las 21:19
    Feb 2009
    Mira la ventana del setting cambio en la versión 2011 y es talcual la tienes ahí, ahora solo la de attach, que es igual que los max anteriores, el resto yo los tengo como tú.
    Tu dices que eso ya no te aparece?
    Feb 2009
    Bueno, me acordé de algo que me paso a mí, a ver si esto te lo soluciona, sigue estos pasos.
    1-ve a manage layer, (el icono de las tres capas en la barra de herramientas)click derecho y luego customize.
    2-se abre en la pestaña toolbars, en el desplegable group, busca el Editable Poly, ok una ves ahí en action te salen todos los comandos del poly, ahí uno que es el de tu problema extrude setting pues selecciónalo y resetealo o lo salvas, de todas formas, desde ahí también te dice donde está alojado los script que hacen funcionar ese comando en especial, justo antes de abrirse la ventana de los script te dice la ruta en dónde están los archivos del comando en cuestión, está claro que no te aconsejo meterte por ahí, pero si lo de resetear ese comando en cuestión, haciendo eso no pasa nada, ahora el tema de los script, yo ahí ya no controlo tanto, en más diría que nada, pero sin tocar puedes saber por dónde están los archivos, saludos.
    Última edición por facun2; 26-07-2010 a las 22:36
    Feb 2009
    Otra cosa sí, por ejemplo, cuando tengas seleccionado el extrude setting y le das a load, te dice si quieres guardar el archivo, pero no toques nada solo quédate con el nombre del archivo, en mi caso el nombre es, maxstartui.cui, claro que te los pasaria, pero mi equipo es de 32bit y XP no cuadra con el tuyo.
    May 2003
    Nada, no hay manera. Mientras no descubra como arreglarlo tendré que apañarme sin settings en las herramientas, lo cual es una put.
  16. #16
    Sep 2007
    Hola, yo tengo el mismo problema, cuando hago Edit Poly y intento hacer movimiento con las settings se me cierra y no me dice ningún tipo de error concreto simplemente que dejo de funcionar, yo utilizo Windows 7 64 bits sobre Boot Camp con un Mac y 3ds Max 2011 no consigo arreglar el problema y veo que tampoco tenéis solución, habéis encontrado algo? Gracias.
  17. #17
    May 2003
    Habéis encontrado algo?
    Nada, me pasé otra vez al 2009. Pero teniendo en cuenta que ha ti también te da problemas en Windows 7, no creo que sea problema del Windows Vista como decían en un mensaje, sino del propio max.
  18. #18
    Feb 2003
    Es problema de la tarjeta gráfica, la nueva interfaz del 3ds Max tiene chorradas como los nuevos cuadros de diálogo y demás historias que no hacen más que vaya el rendimiento de los visores. Fuchicar con la configuración del driver y actualizaros a la última versión, os juro que se arregla.
  19. #19
    May 2003
    Pues habrá que probar. Esta semana tengo pensado un formateo completo del disco duro (que ya tocaba) y con el PC limpio probaré a ver si funciona. ¿algún consejo más concreto? Tengo una GeForce 9800 GTX con los últimos drivers instalados.
  20. #20
    Sep 2007
    Hola, he eliminado el driver y he puesto el más reciente para la tarjeta gráfica, pero el problema persiste y he probado el mismo 3ds en otro programa y sí que funciona bien así que, es algo de este ordenador, pero no lo gro solucionarlo, gracias de todos modos.
  21. #21
    May 2003
    Tras formatear, volví a instalar el 2011 y funciona perfectamente, así que, estoy feliz, pero me quedo con la duda de que era lo que provocaba el fallo, y si me volverá a pasar (los drivers de la tarjeta no eran ya que ahora tengo los mismos que antes del formateo).
  1. 3ds Max Extrude along spline
    Por tas en el foro Materiales y Texturizado
    : 10-10-2025, 19:19
  2. Escala y extrude en 3ds Max
    Por lolo_aguirre en el foro Modelado
    : 18-05-2017, 20:13
  3. Autodesk Maya Extrude revelde
    Por Kudeng en el foro Modelado
    : 10-08-2013, 12:39
  4. Extrude sin puntos
    Por Alistairback en el foro Modelado
    : 16-06-2010, 03:18
  5. Problema con extrude
    Por linithos en el foro Modelado
    : 15-09-2007, 15:14
