Resultados 1 al 13 de 13
Se puede copiar un objeto de 3ds Max de un archivo a otro
    May 2010
    Se puede copiar un objeto de 3ds Max de un archivo a otro?
    Mi pregunta quizá es absurda o sencilla, he estado buscando en el foro si es posible crear en una escena un objeto (p, una esfera) y poder copiar ese objeto a otra escena de un archivo distinto.
    Se me abren más dudas de si debo convertir el objeto en Mesh, poly o patch, para poder pasar el objeto de un archivo a otro.
    O cual es la manera más ágil de poder pasar objetos de un archivo max o 3ds a otro archivo max o (*.3ds).
    May 2003
    Por supuesto que se puede. Para llevar un objeto de un archivo (*.max) a otro, tienes que usar la opción de importar en el menú de archivo. Si quieres añadir el objeto a la escena actual (y no sustituir los objetos de la misma) deberás elegir merge como método. Luego eliges el objeto u objetos que quieres importar y aceptas.
    Si hablamos de archivos, max generados en el propio 3d Studio Max, no tienes que convertir el objeto a nada especial, pero si importas objetos desde archivos creados por otros programas (o quieres exportar objetos desde 3ds Max hacia otros programas) si que puede que tengas que usar un tipo en concreto de malla y un tipo concreto de formato compatible.
    May 2010
    Muchas gracias a los dos, la 1ª opción he conseguido ejecutarla, pero la segunda me he liado un poco y la veo muy interesante, he ido al enlace mencionas de Cristopher grant, pero me pierdo puesto que soy muy patoso con los lenguajes de programación:
    Para hacer el : run copy script donde debo hacerlo en el editor de Maxscript o en el oyente, no se ejecutar ese comando, veo que luego hay que asignarle comando copiar(Control + shift+c, e.) ya sé que para hacer el paste será el mismo procedimiento, y leo que después en la instalación hay que abrir Maxscript y ir al menú de customize user interfazs/keyboard al cual se llegar, en definitiva me pierdo.
    Dec 2008
    Y para agilizar el tema.
    Solamente si acostumbras usar dos instancias de 3ds Max al mismo tiempo. ¿Es en serio? ¿no se consume el doble de recursos?
    Jul 2006
    Vaya gran observación Deloeste.
    No si no tienes escenas enormes trabajando con varias instancias de Softimage y/o max abiertas al mismo tiempo no noto que baje el rendimiento.
    Dec 2008
    Guau, monstruo de máquina debes tener.
    ¿De qué requerimientos de hard estamos hablando? ¿Ram? ¿micro?
    En casa, un ordenador de hace 4 años (dual Xeon Dual Core 2 Ghz, 4 Gb de Ram, GeForce 6800). En el trabajo, cualquiera de los que vendían hace unos meses para juegos: Quad Core, 4 Gb de Ram, Nvidia GeForce 8800.
    Vamos, nada del otro mundo. Pero insisto en que no trabajo con escenas grandes.
    May 2010
    Pero alguien me puede aclarar el procedimiento por favor.
    1. Click Maxscript / run script and choose wherever you downloaded this file todo.
    1a. It Will sem like nothing happened but that exactly what it should do - You now ned todo assing a shortcut todo it.
    2. Click customize / customize user interface / keyboard (tab)
    3. Change the category todo cg_tools.
    4. Click copy objects todo file and change its hotkey todo something - Maybe Control + shift+c. Click assing.
    5. Click paste objects from file and change its hotkey todo something - Maybe Control + shift+v. Click assing.
    6. Click save and save your custom UI settings todo a file - Do yourself a favor and dont use the default.
    7. That it.
    May 2010
    1000 perdones IkerClon, es que no veía el archivo copypasteobjects, mcr, en la web de c. Grant, y cuando hacía run script, no sabía que archivo debía abrir.
    Ahora ya me funciona, muy agradecido.
    Hola, para cualquier duda que tengas con el 3d, te dejo saber que tengo un canal de tutoriales de 3d en youtube. En mi canal hago videotutoriales personales para la gente con dudas en modelado, iluminación, rendering y mensaje producción. http://www.youtube.com/user/3dluistutorials.
    Canal de videotutoriales.
    http://www.youtube.com/3dluistutorials
  1. 3ds Max Se puede copiar plas propiedades de un objeto a otro objeto en 3ds Max
    Por flipi en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 11-01-2026, 07:00
  2. Respuestas: 6
    : 29-01-2022, 20:51
  3. Blender Copiar un objeto desde un blend a otro
    : 19-09-2013, 10:51
  4. Autodesk Maya Copiar apariencia de un objeto a otro
    Por Crazy en el foro Animación y Rigging
    : 14-04-2009, 03:01
  5. Copiar animación de un objeto a otro en 3ds
    Por ASH en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 09-02-2008, 18:18
