Aplicando unwrap a un personaje mediante costuras seam
    Feb 2009
    Blender Aplicando unwrap a un personaje mediante costuras o seam
    Hola a todos, a través de este tutorial repasaremos la aplicación de texturas a un personaje mediante UVS, para los que aún no lo han practicado. Bueno empecemos.
    Para los que deseen pueden descargarse el archivo pila, blend que usaremos para la practica. PILA.rar
    Abrimos el archivo pila, blend que descargamos.
Nombre: pila001.jpg
Visitas: 563
Tamaño: 130.2 KB
    Seleccionamos solo la primera capa donde se encuentra el cuerpo.
Nombre: pila002.jpg
Visitas: 798
Tamaño: 115.6 KB
    Ingresamos a modo edición con la tecla tab y nos aseguramos que estemos en modo edge o alambres.
Nombre: pila003.jpg
Visitas: 496
Tamaño: 114.6 KB
    Con la tecla shift oprimida seleccionamos los Edges que se encuentran debajo del brazo.
Nombre: pila004.jpg
Visitas: 489
Tamaño: 92.9 KB
    Luego presionamos Control + e y damos clic en marque seam (hacer costura).
Nombre: pila005.jpg
Visitas: 864
Tamaño: 100.4 KB
    Al hacer esto nos debe quedar marcada la primer costura.
Nombre: pila006.jpg
Visitas: 443
Tamaño: 92.0 KB
    Hacemos la misma operación en el otro extremo seleccionando los Edges y luego Control + e dando clic en marque seam.
Nombre: pila007.jpg
Visitas: 464
Tamaño: 66.5 KB
    Ahora la misma operación por el lado de los hombros.
Nombre: pila008.jpg
Visitas: 459
Tamaño: 95.6 KB
    Seguidamente hacemos otra costura por el lado interno de las piernas de nuestro personaje.
Nombre: pila009.jpg
Visitas: 658
Tamaño: 89.8 KB
    Después hacemos otra costura señalando los 4 Edges que se encuentran en la parte de abajo de las piernas.
Nombre: pila010.jpg
Visitas: 559
Tamaño: 92.0 KB
    Finalizamos con una última costura señalando los 4 Edges que se encuentran en la terminación de los brazos.
Nombre: pila011.jpg
Visitas: 429
Tamaño: 98.4 KB
    Finalizados estos pasos activamos la ventana UV/Image Editor.
Nombre: pila012.jpg
Visitas: 469
Tamaño: 136.0 KB
    Se debería ver algo así, de lo contrario oprimir la tecla a para seleccionar todas las costuras.
Nombre: pila013.jpg
Visitas: 447
Tamaño: 154.2 KB
    Seguidamente oprimimos la tecla u y damos click en unwrap.
Nombre: pila014.jpg
Visitas: 455
Tamaño: 164.5 KB
    En la ventana UV/Image Editor aparecerá nuestro personaje en retazos justo por dónde le metimos la tijera.
Nombre: pila015.jpg
Visitas: 465
Tamaño: 128.8 KB
    Ahora exportamos la imagen a Targa para pintarla o aplicarlas texturas.
Nombre: pila016.jpg
Visitas: 463
Tamaño: 139.0 KB
    Podemos aplicar en size = 1024 para una mayor resolución de la imagen.
Nombre: pila017.jpg
Visitas: 476
Tamaño: 130.6 KB
    Abrimos la imagen Targa en nuestro editor de imágenes favorito para darle color y textura, en este caso Gimp.
Nombre: pila018.jpg
Visitas: 498
Tamaño: 140.8 KB
    Pintamos la imagen a nuestro gusto, en lo posible no usar la herramienta de relleno, ya que entonces se notaran los alambres al envolver nuestro personaje, tal vez el comentario no vaya bien en este tutorial, pero a mí me paso repetidas veces, en este ejemplo usé el pincel e hice un pintado básico a la imagen y guardé los cambios.
Nombre: pila019.jpg
Visitas: 515
Tamaño: 154.8 KB
    De vuelta en Blender doy clic en image y luego en open.
Nombre: pila020.jpg
Visitas: 428
Tamaño: 132.9 KB
    Nuestro proyecto se debería ver así por el momento.
Nombre: pila021.jpg
Visitas: 485
Tamaño: 136.6 KB
    Oprimimos la tecla f5 para ingresar a materiales y damos clic en add new.
Nombre: pila022.jpg
Visitas: 581
Tamaño: 137.1 KB
    Y activamos el botón Texface del material para que nuestro personaje quede envuelto en la textura que cargamos.
Nombre: pila023.jpg
Visitas: 466
Tamaño: 169.0 KB
    Oprimimos la tecla tab para cambiar a object mode y con shift oprimido activamos las 5 capas restantes para visualizar todo nuestro personaje.
Nombre: pila024.jpg
Visitas: 488
Tamaño: 149.2 KB
    Para finalizar la práctica oprimimos la tan anhelada tecla f12 para ver el resultado, si la imagen renderizada es o de baja calidad entonces oprimimos la tecla f10 y configuramos para que nuestro render sea de mejor calidad.
Nombre: pila025.jpg
Visitas: 555
Tamaño: 49.0 KB
    Eso es todo por ahora, espero que a alguno le sea útil este tutorial y gracias a las personas que han agradecido y a los que no lo han hecho, pero han leído mi trabajo también muchas gracias. Felices renders.
    Última edición por cmarinv2005; 19-07-2010 a las 04:38
  1. Uv seam de la cara
    Por Ferrera en el foro Modelado
    : 16-08-2014, 10:28
  2. Problema con unwrap uvw comportamiento extraño de las costuras
    Por manogano en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 16-08-2012, 08:27
  3. Limpiar con las costuras seams al hacer unwrap
    Por infograph3d en el foro Materiales y Texturizado
    : 10-06-2012, 09:52
  4. Texture seam removal
    : 13-06-2009, 00:06
  5. Make seam
    Por CJSS en el foro Modelado
    : 09-05-2006, 03:46
