Resultados 1 al 8 de 8
¿Es posible extruir un polígono hacia adentro sin crear huecos?
    Nov 2009
    3dsmax Ayuda
    Hola quisiera saber de acuerdo a la imagen si no hay una forma de extruir un polígono hacia su lado negativo, de forma que me quede cómo el detach y no como la segunda de extrude, obviamente con detach quedan esos huecos en los lados porque se crea un nuevo objeto. Observen la imagen y verán. Ese es un objeto básico ya que, con modelos más complejos pues es algo molesto hacerlo con detach.
    A propósito tengo otras pequeñas dudas y es que hay de diferente en MeshSmooth y TurboSmooth o para qué sirven en concreto, pues la verdad para algunos modelos ambas me funcionan igual y para otros no.
    También que diferencias hay entre Editable Poly y editable Mesh pues, aunque utilizo mucho Editable Poly pues he observado que editable Mesh es casi igual.
    Última edición por JuDaVEs; 17-07-2010 a las 03:23
    Sep 2008
    Ayuda
    Hola, con extrude sólo no se puede. Lo que tendrías que hacer es hacer un connect horizontal y partir el objeto a la mitad. Luego eliminar esas caras del frente y de atrás (que se ven feas en el objeto del medio que muestras) ahora, te van a quedar 3 huecos abajo y a los lados, los cuales los tapas con create. Suerte.
    Nov 2009
    Ayuda
    Pues si tienes razón, pero creía que existía una herramienta así, pero igual ya tenía esa solución que se demora un poco. Debería existir una herramienta para lo que digo ya que se ahorraría más tiempo.
    May 2003
    Ayuda
    Pero mira que os complicáis la vida, ¿cómo que no se puede con extrude? En vez de elegir el polígono de en medio, elige los otros dos, aplicas un extrude positivo, y listo.
    Última edición por Biofix; 20-07-2010 a las 01:56
    May 2003
    Ayuda
    Me olvidaba.
    Turbosmooth es más simple que MeshSmooth en el sentido de que tiene menos opciones a elegir, pero tiene lo necesario para la mayoría de situaciones en las que solo necesitamos suavizar un objeto sin complicaciones. En cambio cuando necesitamos mayor control de qué, ¿cómo y dónde suavizar, MeshSmooth es lo ideal.
    Editable Mesh y Editable Poly son básicamente lo mismo, la diferencia está en que eh, poly es más nueva que editable Mesh (aunque ya lleva desde la versión 5, o creo que antes incluso), digamos que es una revisión y actualización. Editable poly tiene pues todo lo que tenía editable Mesh y mucho más (nuevas herramientas, más opciones en las herramientas antiguas, etc), por lo tanto lo ideal es elegir siempre Editable Poly (tanto en modificador como si convertimos la malla directamente), el hecho de que siga apareciendo todavía la opción de editable Mesh en el programa, creo que tiene más que ver con solucionar posibles problemas de incompatiblilidades con archivos antiguos (que solo tenían editable Mesh) que otra cosa.
    Última edición por Biofix; 19-07-2010 a las 17:20
    Dec 2008
    Ayuda
    Me olvidaba: Turbosmooth es más simple que MeshSmooth en el sentido de que tiene menos opciones a elegir, pero tiene lo necesario para la mayoría de situaciones en las que solo necesitamos suavizar un objeto sin complicaciones. En cambio cuando necesitamos mayor control de qué, ¿cómo y dónde suavizar, MeshSmooth es lo ideal.
    Además, ts difiere en aspectos como visualización en pantalla, y tiene algunas advertencias. La ayuda es muy clara en eso.
    El hecho de que siga apareciendo todavía la opción de editable Mesh en el programa, creo que tiene más que ver con solucionar posibles problemas de incompatiblilidades con archivos antiguos (que solo tenían editable Mesh) que otra cosa.
    Si nuevas versiones no tuveran em, los archivos antiguos no se podrían abrir.
    Aparte, ep puede ser mucho mejor para modelado orgánico y multipropósito, tiene ms incorporado (no hay que agregar un ms aparte), pero editable Mesh sigue siendo una opción útil para modelados como el arquitectónico, donde no se usa tanto el suavizado de polígonos.
    Allí la opción Faces puede ser bastante más cómoda que edit triangulation. Eso va también por la opción de aristas visibles, y por último em permite controlar la orientación de las normales por sí mismo.
    Todo eso con un menor consumo de recursos, y probablemente ahorrando conflictos al momento de convertir distintos tipos de malla, o interactuando con herramientas como booleanas o solevaciones.
    Última edición por deloeste33; 19-07-2010 a las 21:27
    Dec 2008
    Exclamation Ayuda
    Vaya, apareció dos veces.
    Última edición por deloeste33; 19-07-2010 a las 21:24
    May 2003
    Ayuda
    Pero editable Mesh sigue siendo una opción útil para modelados como el arquitectónico, donde no se usa tanto el suavizado de polígonos. Allí la opción Faces puede ser bastante más cómoda que edit triangulation. Eso va también por la opción de aristas visibles, y por último em permite controlar la orientación de las normales por sí mismo.
    No lo había visto de ese modo, ya que yo no suelo hacer modelado arquitectónico por lo que no echaba en falta ninguna de esas características. Está bien saberlo.
  1. Noticias Sugerencias sugerencias estudios por donde van los tiros
    Por Roma0712 en el foro Noticias 3D
    : 03-01-2026, 06:10
  2. Hardware Sugerencias opinión y sugerencias granja de render
    Por chich2710 en el foro Hardware
    : 21-09-2016, 10:50
  3. Sugerencias y sugerencias con interior
    Por mluke en el foro Trabajos en Proceso
    Respuestas: 13
    : 30-09-2009, 01:30
  4. Proyecto universitario sugerencias sugerencias sugerencias
    Por ODRAUD19 en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 12-02-2009, 18:20
