Sugerencias con el texturizado general
    Jul 2009
    Ayuda con el texturizado general por favor
    Bueno llevo ya unos meses en esto del 3d, y ya se modelar a un nivel intermedio diría yo, pero mi problema es el texturizado, quiero hacer buenos texturizados, pero no sé cómo, a veces le pongo una textura a un objeto y esta se ve deformada en algunos sectores y cosas así, alguna gente me dice que le ponga un UVW map, con eso se me arregla un poco, pero aun así la textura no queda como quiero, abeses quiero que algunos detalles se vean en tal parte del objeto y no sé cómo se hace.
    Otros me dicen que use el programa UV Layout v2 profesional algo así, pero no se usarlo muy bien.
    Por favor ayuda.
    Si alguien pudiera decirme los pasos para texturizar bien, como hacerlo,que programas usar como complementos se lo agradecería muchisimo.
    Sep 2008
    Si quieres que quede exactamente como quieres la manera más simple es aplicarle el modificador Unwrap, el cual te produce una malla plana y estirada de tu objeto, y que en programas como Adobe Photoshop le aplicas las texturas que irán en las partes que quieres, y luego regresar esa imagen al max (creo que ese estas usando?) y al aplicarle esa imagen en el Diffuse, envuelve a tu objeto exactamente como quieres que vayan los colores/texturas. Esta es la forma más utilizada de texturizar dentro del mismo max. Si no encuentras tutoriales (cosa que dudo mucho porque abundan.) te puedo a ayudar con lo más simple para usar ese modificador, porque yo tampoco lo se usar muy bien, pero sí lo básico. Suerte.
  1. Sugerencias texturizado
    Por kilmyneo123 en el foro Materiales y Texturizado
    : 27-12-2025, 18:40
  2. Sugerencias en general con shaders
    Por comcom.com en el foro Materiales y Texturizado
    : 20-11-2013, 02:48
  3. Noticias Sugerencias general con lo del 3d
    Por SXVBAKA en el foro Noticias 3D
    : 22-07-2009, 17:57
  4. Wings 3D Sugerencias con el texturizado
    Por Vercingetorix en el foro Materiales y Texturizado
    : 10-07-2009, 05:33
  5. Sugerencias general y consejos para producir renders
    Por morenitos en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 06-09-2008, 18:03
