Error con modifier caps hole
    Sep 2009
    3dsmax Error? con modifier caps hole
    básicamente, tengo un modelo con una cara abierta, entonces le aplico el modificador caps hole para que se cierre y se me duplican los segmentos del objeto:
    Sin aplicar el modificador:
Nombre: db7o1.jpg
Visitas: 230
Tamaño: 33.0 KB
    Aplicando el modificador:
Nombre: 15yj7sg.jpg
Visitas: 233
Tamaño: 33.5 KB
    Estoy siguiendo un tutorial de Digital Tutors, y en teoría no debería pasar eso, el caso es que (creo estar seguro) no hago nada que se haga en el tutorial de más ni de menos. Bueno, gracias previas.
    Sin más.
    Acepto todo tipo de crí*ticas en cualquiera de mis mensajes, y cuanto más duras mejor.
    Lo que vale la pena del premio es siempre la batalla.
    Tienes puestas las Nurms del Editable Poly. Y el Cap Holes coge la malla resultante que le llega. Es normal. Quita las Nurms, dale el capholes y, o bien colapsas y vuelvas a poner las Nurms o bien pones un turbo/Mesh Smooth encima del capholes.
    Sep 2009
    genial, era exactamente eso, gracias por tu respuesta, Nessito. Sabía que hacía bien no asegurando que era un error del programa, ya que era mío.
    Sin más.
    Feb 2008
    Buenas, también puedes usar en el nivel borde, seleccione arrastrando el borde, el porqué de hacerlo arrastrando es porque si se duplicaron aristas que podría a ver sido verías que has seleccionado dos bordes por lo cual tendrías que desacerte de uno, después presionas en Cap y ya tendrías tapado el polígono. Un saludo.
  1. ZBrush Problema cerrar agujero Close Hole en ZBrush
    Por MatthRomero en el foro Modelado
    : 24-07-2020, 17:33
  2. Sugerencias con cloth modifier
    Por Meraphyst en el foro Partículas y Dinámicas
    : 04-12-2015, 17:28
  3. Autodesk Maya Problemas con el fill hole
    Por snake87 en el foro Modelado
    : 17-03-2014, 23:18
  4. Autodesk Maya Hole tool que uso para hacer lo siguiente
    Por Osmo-r en el foro Modelado
    : 25-04-2010, 01:27
  5. 3ds Max Tutorial del modificador Skin en español para 3ds Max
    Por NeCRoManCeR en el foro Animación y Rigging
    : 05-05-2005, 17:28
