¿Por qué mis materiales Vray (metales) se renderizan negros o incorrectos?
    Jun 2008
    Material Vray
    Buenas. Traigo una nueva consulta verán lo que pasa es que tengo unos materiale spara Vray sobre tipos de metal. El problema viene cuando, por ejemplo, al elegir el material llamado cromo u otro (el que sea) lo aplico sobre mi modelo y al hacer el render el material o bueno en este caso el modelo, sale totalmente negro o a veces aparece, pero no como viene la forma del material en el editor de materiales quisiera que me ayudarán a solucionar este problema.
    Última edición por 3dpoder; 15-03-2012 a las 06:06
    Dec 2008
    Material Vray
    Quisiera que me ayudarán a solucionar este problema.
    No es en realidad un problema. Los materiales Vray interactúan con algunos elementos de la escena, como entorno, escala global, parámetros de render e iluminación. Las vistas previas del editor de materiales corresponden a una situación ideal que tal vez no se da en tu escena. Con cada material deberás consultar su documentación y entender cómo funciona.
    ¿O acaso eso era lo que tratabas de evitar?
    Jun 2008
    Material Vray
    Cada material postura una documentación diferente supongo, lo que pasa es que, al tratar de agregar luces a este material con Vray mi ordenador se traba y no logra crear el render nunca, por eso trato de no usar luces ni nada por el estilo, pero el material no se ve como debería.
    En donde veo que documentación necesitan lo materiales?
    Dec 2008
    Material Vray
    En el sitio de Chaos group, imagino. Pero más importante.
    Por eso trato de no usar luces ni nada por el estilo.
    ¿cóomo?
    ¿Así que seguís queriendo usar un material que no sabes cómo va a quedar en tu modelo, y ni siquiera te deja iluminar, sólo porque su preview es bonita?
    Yo me plantearía un pequeño cambio en el modo de trabajo:
    Preguntarme cual es el resultado al que quiero llegar, y ver si los elementos que tengo me ayudan a conseguirlo, en vez de hacer Candy-estore (tocar esto y aquello como en una tienda de golosinas) a ver si mágicamente quede algo bonito.
    Jun 2008
    Material Vray
    No me explique bien, al momento de hacer prueba para que el render sea más rápido trato de no usar luces sin embargo, si las uso también ambientación en general, pero el problema es que no carga nunca el render debido a la baja potencia de mi ordenador.
  1. V-Ray No se ve el Vray material
    Por alejo95 en el foro Materiales y Texturizado
    : 27-12-2025, 21:40
  2. Rhinoceros Material cerámica Vray
    Por Jennifer en el foro Materiales y Texturizado
    : 27-12-2025, 09:14
  3. V-Ray EquiValencia mapas de textura de standard material a Vray material
    Por anjinsan en el foro Materiales y Texturizado
    : 19-07-2017, 16:14
  4. V-Ray Con material Vray
    Por viciota en el foro Materiales y Texturizado
    : 09-02-2013, 04:56
  5. V-Ray Pregunta sobre Vray material como material por defecto
    Por Caviar en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 01-12-2011, 19:30
