Error target weld
    Jun 2008
    Error target weld
    Disculpen tengo unaconsulta verán: Cuando uso target weld la mayoría de veces si funciona para unir vértices sin embargo, hay otras en las que no sirve, sin embargo, no entiendo el porqué de esta situación he querido tratarde soldar un vértice a otro y no lo he conseguido debido a este fallo alguien me podría ayudar a solucionarlo?
Nombre: Dibujo.JPG
Visitas: 437
Tamaño: 32.3 KB
    Sep 2008
    Error target weld
    No se ve clara la imagen que pones, haz una prueba uniendo los dos segmentos de cada extremo con bridge, si no se unen es porque hay algo que viene mal desde otra parte de la malla que no los mantiene unidos y tendrías que corregir, el target funciona siempre bien cuando la malla se ha venido construyendo ordenadamente. Si puedes poner que hay más, allá de esa vista que has puesto y sin textura transparente sería mejor.
    Feb 2009
    Error target weld
    Esos dos vértices son parte de la misma malla? Asegúrate de utilizar attach cuando intentas unir vértices de dos objetos diferentes.
    ALPHHA
    Error target weld
    Para que funcione el target weld los vértices deben estar unidos por un sola arista, que no es tu caso.
    Jun 2008
    Error target weld
    Muchas gracias, ya lo pude solucionar, parece que el problema fue por que trataba de unir un vértice que estaba escondido, gracias a todos.
  1. No funciona target weld 3ds Max 2015
    Por OmarBB en el foro Modelado
    : 13-07-2014, 18:30
  2. Duda con weld target
    Por xarpo_ en el foro Modelado
    : 11-02-2009, 12:35
  3. Problemas con el target weld
    Por 3dpowerlearning en el foro Modelado
    : 12-07-2008, 18:09
  4. Sugerencias con target weld
    Por PanchoPistolas en el foro Modelado
    : 22-01-2008, 03:41
  5. No se soldar weld target
    Por Seiya-Pegasus en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 28-09-2007, 13:00
