Cómo extraer bitmap desde material en 3ds Max
    Oct 2008
    Como extraer bitmap desde material en 3dsmax
    Hola, tengo un modelo que me baje desde la librería de Google SketchUp, el modelo tiene sus materiales asignados, lo exporte a 3ds Max y lo importe perfectamente con sus materiales, pero cuando abrí el editor de materiales me di cuenta que el material no está hecho con texturas, más yo necesito exportar el material como una única textura para poder importarlo en el motor de mi juego, como hago para exportar el material a bitmap desde el material que está en el material editor de 3dsMax? Gracias de antemano por su ayuda.
    Si no está hecho con texturas, con que está hecho? Lo digo porque dependiendo de cómo sea necesitas hacer unas cosas u otras.
    Oct 2008
    El material está hecho con multi/sub object, en los parámetros básicos aparecen los colores varios que tiene el modelo y estos están asignados simplemente dándole un color al Diffuse, alguna idea?
    Dec 2008
    Wink Como extraer bitmap desde material en 3dsmax
    Admito que nunca se me había presentado un problema similar.
    Pero me resulta interesante, porque parece una solución elegante a varios problemas que surgen con el material multi/subobject.
    Imagino que estas familiarizado con el modificador Unwrap UVW.
    Una vez editado un mapa correcto, hay que ir a rendering / render to texture.
    Sale este cuadro de diálogo, con una enorme cantidad de opciones.
Nombre: RenderToTexture.png
Visitas: 530
Tamaño: 60.0 KB
    Luego de elegir el objeto a tratar, el apartado output tiene el botón add , y éste es el que necesitas:
    Hay que buscar en la lista de available elements el diffusemap, y al aceptar, lo integrara en la lista de render.
    A continuación, en el desplegable target map slot, elegir Diffuse color.
    Probablemente haya que ajustar muchos más parámetros, dependiendo de la figura elegida. A mí me salió bien sólo después de varios intentos.
    Espero que te sirva, y mostra tus resultados. Suerte.
    Siempre puedes hacer un render to texture como te sugiere deloeste, pero seguro seguro seguro que no hace falta.
  1. Usar video desde webcam como bitmap de textura
    Por Warisnake en el foro Materiales y Texturizado
    : 27-12-2025, 10:20
  2. Dos mapas bitmap en un mismo material
    Por fxcad en el foro Materiales y Texturizado
    : 09-04-2020, 19:36
  3. Respuestas: 3
    : 23-02-2015, 19:09
  4. 3ds Max Textura de material distinto de bitmap original en 3ds Max
    Por Robinson Torres en el foro Materiales y Texturizado
    : 28-11-2013, 16:29
  5. Extraer displacement map desde fotografías
    Por povcan en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 12-01-2010, 15:03
