Sugerencias modelado de un caballo de ajedrez
    Jun 2010
    Ayuda modelado de un caballo de ajedrez
    Hola a todos, estoy modelando el caballo que viene en los tutoriales del 3dsMax y tengo un problema, os comento cuáles son los pasos y dónde no puedo seguir:
    1) con la fotografía en el visor front hago las líneas del contorno.
    2) con refine connect hago las líneas que cruzan.
    3) le doy volumen moviendo los vértices.
    4) muevo las handle de los vértices del contorno para que ataque bien cuando haga la simetría.
    5) para hacer la melena del caballo, con refine connect uno el primer vértice situado en la cabeza hasta la base del caballo.
    6) esta nueva zona creada desaparece, hago la simetría y lo convierto en editable pacht para extruirlo, pero nada no aparece, sí que está cuando pulso line, pero ha desaparecido y no sé continuar.
    ¿Me podéis ayudará gracias.
    Mar 2009
    Editable pachtí uf, para este tipo de formas mejor Editable Poly, después de todo solo es mover vértices.
    Jan 2009
    Por lo que veo en la imagen, las normales de los vértices no están correctamente definidas, de ahí esas curvas abiertas que describen tras la simetría. Lo que tienes que hacer es reorientar las normales para que te quede todo como una unidad entera sin particiones, luego podrás hacer lo de refine/connect para dibujar la arista de la crin del caballo para posteriormente extruila. En cuanto a lo de Editable Poly o editable patch, sinceramente es indistinto, y como en el archivo del tutorial dice editable patch, hazlo así, pero no tendrías que tener ningún problema en cuanto corrijas la orientación de las normales de los vértices.
    Jun 2010
    Gracias empresa fantasma y haxor. Por cierto, ¿cómo puedo reorientar las normales? ¿es con flip normalsí. Disculpad mi torpeza. Saludos.
    Feb 2008
    Si con ese mismo.
    "Soñar con el cielo,
    no quiere decir tocarlo,
    pero si nunca sueñas con él
    jamás lo alcanzarás...
    Soy un tipo agradecido, porqué de desagradecidos ya hay demasiados... xD
    Feb 2008
    Para dar la vuelta a un polígono o conjunto de ellos hay dos maneras, una es con el modificar normal la das a unificar normal y si te las vuelve todas pues le das a voltear normales y ya está.
    Y otra es desde la persiana de Edit Poly en modo polígono seleccione los polígonos y hay una herramienta que pone flip pues pulsas y ya está. Un saludo.
  1. Blender Tutorial Caballo de Ajedrez
    Por Soliman en el foro Blender
    : 12-04-2023, 17:46
  2. Caballo de Ajedrez
    Por Zoxmodel en el foro Trabajos Finalizados
    : 04-02-2023, 15:45
  3. Autodesk Maya Crear pieza de ajedrez caballo en Maya
    Por Yuna_HikaryDreams en el foro Modelado
    : 09-04-2012, 14:55
  4. Sugerencias con modelado de un caballo de ajedrez
    Por drakulina en el foro Modelado
    : 15-04-2010, 21:00
  5. Problem con tutorial de caballo ajedrez
    Por Tonetillo en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 24-09-2005, 18:32
